Сборка фубара для медиасервера/плеера/таблета)
Раздобыл таблет на виндовс 8.1, штука прикольная :)
Поначалу решил поставить на него MPC + Chimney (GUI для винды) + MPDroid (управляшка под андроид). Но оказалось - с подвохом. Нынешние билды MPC являются 64-битными - поэтому на таблете не работают (ось 32-битная, хмык).
Значит побежал в интернет за альтернативными решениями.
Веб-UI сразу ффтопку, не верю я в них (Plex и еще несколько попали в эту категорию).
Фубар... на него есть множество скинов, но они либо имеют микроскопический фонт (если использовать на маленьком экранчике) либо невероятно уродливы, либо глючат. Или произвольная комбинация из вышеописанного.
Но я не отчаивался))
Т.к. я привык все держать в структуре папок, то прикрутил плагин для ползанья по папкам заместо медиа библиотеки...
поправил фонты чтоб покрупней но не слишком крупно
более-менее удобное разделение на бравз+плейлист и плейлист-красивый (нужно еще прикрутить показывалку альбумарт+имя трека/исполнителя + большие кнопочки вперед/назад).
прикрутил и foobarcon плагин, позволяющий управлять плеером с мобилки)
сборка:
https://www.dropbox.com/sh/ke2i5qe2haw4o...30_Ua?dl=0
скрины в аттаче)
Прога-управляшка для андроида,
https://play.google.com/store/apps/detai....foobarcon&hl=en
и для богатых - платная версия))
https://play.google.com/store/apps/detai...obarconpro&hl=en
  • EDWARD (07-02-2015)
Смысл какой? Чтоб стационарный "пел", а с "таблетки" управлялся?
У меня более сложная задача: чтоб пел в "поток", а "петь" из потока на колонки будет роутеръ с УСБ или И2С звуковухой. Для этого плагин:
foo_upnp.dll http://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
bobby_ii Написал:У меня более сложная задача: чтоб пел в "поток", а "петь" из потока на колонки будет роутеръ с УСБ или И2С звуковухой.
не сказал бьі, что єто так сложно.
bobby_ii Написал:Смысл какой? Чтоб стационарный "пел", а с "таблетки" управлялся?
Не совсем) таблетка на винде поет, управляется с мобилки/другой андроид таблетки/сама себя. Я посчитал, что таблет на винде выходит примерно за ту-же цену если не дешевле, чем какая-то коробочка на никсе)
Экран, тачь, настоящий виндус - за стобаксов это прикольно) цель - автономная медиа станция. К ней подключен винт usb 2.5 с музыкой и открыт хотспот для прямого подключения мобилки.
А МРС-НС ты не ставил? У него есть 32-битные версии.
А как можно с другого компьютера "транслировать" музыку с плеера на соседний комп HTPC, к которому подключен ЦАП, УМЗЧ и колонки???
Ну сеть между ними, естественно, есть. Какая связка софтов должна быть? На обоих PC стоит Винда.
Sergey73 почитай про DLNA, uPnP
wired Написал:не сказал бьі, что єто так сложно
Так когда спрашивал - кто бы что ответил ... .
s3t Написал:за стобаксов это прикольно
Не спорю. У меня этим Атом на ХРюше занимается. Все равно пока к усилку "прицеплен". А таблэтку хочется таскать, а не к стенке гвоздем :-).
Еще хоцца чтобы ОН с винта сдувал композиций в оперативку на часик и винт усыплял. Винты щас такие, что в режиме 24/7 им быстро капец приходит. Да и шумит меньше. А дублировать фонотеку - это винтов не напасешься.
Sergey73 Написал:Какая связка софтов должна быть?
На одном "транслятор" сетевого потока (мне подсказали только плагин для Фубара - больше ничего не нашел), на другом - "приемник" по принципу интернет-радио, н-р ВинАмп или браузер - они почти все это умеют.
bobby_ii Написал:Так когда спрашивал - кто бы что ответил ... .
да я сам только недавно со своим музсервером на кубике єту тему раскурил, оказалось не так все и сложно.
Дэлысъ!!!
apt-get update
apt-get install minidlna
и оппа все музло видно в сети и его мона стримить
а тут http://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli/ как замутить upmpdcli т.с. клиент того стрима на mpd и он уже сам его играет
можно еще проще, ставишь дистриб Volumio - там все настроено для сетевого рендерера
А что там с форматами потоков? Я вроде "уткнулся" в то, что только МРЗ и 16/44/48.
И можно ли обработку подключать, н-р произвольные оверсамплеры? Не хочется всю фонотеку "причесывать" в один формат.
На роутере (альса) самплрэйт можно только в ручном режиме переключать.
мне пока хватает 44/16
