т.е. нет никакой разницы какое напряжение установлено на выходе LM317?
(01-22-2019, 06:49 AM)mango Написал:  т.е. нет никакой разницы какое напряжение установлено на выходе LM317?
Есть. Схема работает таким образом что падение напряжения на балластном резисторе всегда одно, соотв. выходное напряжение схемы будет считатся как выходное 317 минус падение на этом резисторе.
Я бы посоветовал для начала двухтранзисторный вариант. Трехтранзисторный при неправильном выборе компонентов и неоптимальном монтаже может загенерить. Двухтранзисторный у меня нормально работал даже в навесном варианте.
Pest Написал:падение напряжения на балластном резисторе всегда одно, соотв. выходное напряжение схемы будет считатся как выходное 317 минус падение на этом резисторе.
это даже для меня очевидно, хотя я не очень продвинут в области радотехники, но когда речь шла о расчёте мощности балластного резистора Назар ответил что нужно использовать опорное напряжение, а не выходное:
nazar Написал:2. Считайте по закону ома - 0,65/баластн. резюк
4. опятьже 0,65*ток
mango Написал:почему напряжение 0,65?
nazar Написал:Опора у 317 1.25в, минус один бэ переход вот и будет 0,65-0,7В.
Pest Написал:Трехтранзисторный при неправильном выборе компонентов и неоптимальном монтаже может загенерить.
Планирую собирать стаб Назара в точности по предложенной им схеме и на той же элементной базе. С монтажом проблем не будет, руки растут из правильного места, паять умею, разводку платы тоже постараюсь сделать максимально оптимальной, а вот оригинальные ON Semi 2n3906/04 скорее всего найти не получится, надеюсь левые китайские типа "огненной детки" прокатят.
mango Написал:Планирую собирать стаб Назара в точности по предложенной им схеме и на той же элементной базе. С монтажом проблем не будет, руки растут из правильного места, паять умею, разводку платы тоже постараюсь сделать максимально оптимальной, а вот оригинальные ON Semi 2n3906/04 скорее всего найти не получится, надеюсь левые китайские типа "огненной детки" прокатят.
Это 5! Thumbsupsmileyanim
mango Написал:а вот оригинальные ON Semi 2n3906/04 скорее всего найти не получится
Мне кажется, чтобы НЕ найти оригинальные 3906\3904 надо ну очччень постараться.
Black_Jack Написал:Мне кажется, чтобы НЕ найти оригинальные 3906\3904 надо ну очччень постараться.
Возможно это зависит от того, где именно стараться? Мне кажется, всё что продаётся в наших радиолавках - галимый китай. Походу, может выложите фотку заведомо оригинальных ON Semi?
эти похожи на оригинальные? Заявлены как Fairchild.
фото не очень, но лучше нет возможности сделать
mellowman Написал:Это 5!
А по существу вопроса? Или только поёрничать?!Dodgy
mango Написал:А по существу вопроса? Или только поёрничать?!Dodgy
По существу Black_Jack уже расписал подробнейшим образом.
В лавках выводных 3904 нет потому что их уже можно сказать не делают: https://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr...?id=2N3904 распродают остатки, т.к. никто выводные не покупает. Не проще брать свежее и хорошее что дают, чем рыться в мусоре?
mellowman Написал:В лавках выводных 3904 нет
В лавках полно выводных. Вопрос был не о наличии а об их оригинальности.
mellowman Написал:распродают остатки, т.к. никто выводные не покупает.
выводные в некоторых случаях удобнее, про теплопакет я уже не говорю.
mellowman Написал:Не проще брать свежее и хорошее что дают, чем рыться в мусоре?
Не совсем понятна ваша классификация мусора, а также "свежего" и "хорошего". Почему трухольный 3906 мусор, а смдэшный свежий и хороший? Или вы имели ввиду нечто другое?
Оносвких 2N3904/2N3906 на Эрроу и Диги как грязи весной в колхозе.
И по ~20 центов, и поштучно. На Эрроу переодически всплывает бесплатная доставка.
https://www.arrow.com/en/products/2n3904...iconductor
https://www.arrow.com/en/products/2n3906...iconductor
  • mango (01-22-2019)
mellowman Написал:По существу Black_Jack уже расписал подробнейшим образом.
Мне кажется, между тем что написал Назар и тем что написал Black_Jack есть некое противоречие применительно к данному случаю, возможно, я чего-то недопонимаю, вот и хотелось бы разобраться, но это не к вам, судя по всему.
Black_Jack Написал:На Эрроу переодически всплывает бесплатная доставка.
Ну с диджикея такую мелочь брать надо сотнями, если не тысячами, чтобы хоть как-то окупить доставку, а про Эрроу даже не слышал, ссылочку можно? И что можете сказать про 3904 которые на моих фото? Левак?
Я не очень понял, что имеется в виду под информацией от Назара... про противоречия совсем не понял
Моя основная мысль, что найти оригинальные ONSemi 2N3904\2N3906 тр-ры не есть проблема. И помоему, для Mellowman аналогично.
Аминь )
P.S.
Ссылки на Arrow в моем предыдущем сообщении.
P^2.S.
Аааа.... возможно Назар имел ввиду "первородные" Оновские, а не те Оновские, которые на самом деле Фэйрчайлдовские... хзхз
P^3.S...
Таки найти самые что ни есть оновские-преоновские может быть проблемка... если в этих поисках есть смысл, канешна.
Black_Jack Написал:Я не сильно понял, что имеется в виду под информацией от Назара... про противоречия совсем не понял
Это касательно расчёта мощности балластного сопротивления в схеме стабилизатора Назара. Цитаты из его ответа по этому вопросу я приводил выше в своём сообщении на этой странице, сообщение 223
За ссылочки спасибо.
Black_Jack Написал:если в этих поисках есть смысл, канешна.
ото да, було б за шо переживать
Black_Jack Написал:Таки найти самые что ни есть оновские-преоновские может быть проблемка... если в этих поисках есть смысл, канешна.
Смысла, думаю, нет никакого, если фейрчайлдовские оригинальные.
wired Написал:
Впрочем, Fairchild звучит намного олдскульнее и легендарнее. Зи Лэджэнд, ёпрст ))
P.S.
Пардон, Назар, намусорили тут в теме...
