11-30-2015, 04:29 AM
Графики ффт с "сильно большим динамическим диапазоном" больше не безпокоят?
Как FFT анализатор отображает шум или что означает шумовая полка -200dB
11-30-2015, 05:15 AM
Сергей Кор Написал:и наконец с такимда это просто пять! Еще круче чем композит на трех оу!
11-30-2015, 05:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-30-2015, 05:54 AM Сергей Кор.)
БендеровецЪ Написал:Графики ффт с "сильно большим динамическим диапазоном" больше не безпокоят?Ну по графикам это Вы маху дали, такое : http://i.imgur.com/1Mi9Y5u.png нельзя показывать, тем более что Вы очень грамотны и по многим вещам я к Вам прислушиваюсь.Извиняюсь за оффтоп.
11-30-2015, 06:09 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-30-2015, 06:10 AM БендеровецЪ.)
Сколько времени прошло, а воз и ныне там. Дядьку, хоть не порите чушь раз не понимаете :)
11-30-2015, 06:22 AM
Воз в землю врос :)
11-30-2015, 06:27 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-30-2015, 06:42 AM БендеровецЪ.)
При том по самые помидоры. 24 бита явно мало (или наборот, много) для начала, лучше взять 16 (точнее 17, но это дело принципиально не меняет, могу и на 16 переделать) - http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid2740
Или даже вот - http://www.audio-perfection.com/forum/th...ml#pid2753
11-30-2015, 07:30 PM
Вот кстати еще один - http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72086&page=3&p=2106374&viewfull=1#post2106374 Видимо это таки заразно.
11-30-2015, 09:44 PM
Сергей Кор Написал:такое : http://i.imgur.com/1Mi9Y5u.png нельзя показыватьА что с этим не так?
11-30-2015, 11:06 PM
Эта тема периодически возникает на разных форумах. И с ней почему-то связано много бреда и недопонимания.
Хотя вообще говоря всё очень просто и очевидно.
11-30-2015, 11:32 PM
Самое интересно что аналоговые спектроанализаторы ведут себя аналогичным же образом при изменении RBW. Просто люди, не видившие ничего кроме китайского тестера, любят писать всякий бред.
12-01-2015, 12:02 AM
Ну так они и не могут вести себя по другому. Просто нормальный аналоговый анализатор это в какой то степени мало доступная экзотика, а цифровой на базе звуковой карточки доступен практически всем.
12-01-2015, 12:14 AM
Ну можно подойти с другой стороны. Некая произвольная мощность шума, распределеная в какой-либо взятой области частот, не может попадать полностью одновременно во все полосы частот составляющие эту область, если этих полос больше одной.
Это задачка арифметики из начальной школы. Если взять яблоко и разделить на n человек, то каждый из них ну никак не может получить целое яблоко, если n>1.
12-01-2015, 01:38 AM
Да просто надо написать, что шум (амплитуда) усредняется как 1/корень из Н, Н - кол-во измерений для усреднения.
Понятно, что по отношению к стационарному (повторяющемуся) сигналу. Он при усреднении остается. И написать, что может ограничивать на практике такие измерения (н-р, недостаток времени, погрешность "синхронизации", что там еще?)
12-01-2015, 01:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2015, 02:34 AM БендеровецЪ.)
Усреднение происходит позже, сначала идет демодуляция/фильтрация. Именно это определяет сколько шума попадет в полосу.
12-01-2015, 02:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2015, 02:27 AM Сергей Кор.)
Я еще совсем недавно в теме и пытаюсь вникнуть.На другом форуме Сергей мне показал графики и в рамках своих знаний я посчитал это фантастикой(без всяких утверждений),поскольку открыв тему для понимания вопроса http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72261 был сделан вывод о предельно возможных(низких) измерений в железе : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72261&p=2108657&viewfull=1#post2108657 .
Правда еще возможно Сергей имел ввиду измерения не в железе а в симуляторах. Насколько я знаю сейчас любой аналоговый анализатор не может измерить меньше цифрового. Если шумовая полка аналогово анализатора будет на таком уровне я совсем не удивлюсь.Если шумовая полка 24bit АЦП и нижний предел измерений, как я это понимаю исходит из формулы SNR(db) = 6.02 N + 1.76, где N - разрешение АЦП. Т.е. теоретически возможный предельный динамический диапазон 24бит АЦП -146,24дб прибавляем шумы буфера аналогово входа АЦП, все что сверху получено -это преобразование Фурье FFT -анализаторов. Да очень важно: шумовую полку АЦП на практике можно показать любую (путем ослабления входной чувствительности), но после калибровки она(полка) будет неизменной.В частности для АЦП на базе CS5381 и лучше(не по шумовой полки а по собственным искажениям АЦП)- AK5394 на уровне -145-155db.Ниже это на практике не реально , или вход не был откалиброван.
Сорри ...
фильтрация от чего, для чего и как? Демодуляция чего, для чего и как? Я спецобразования не имею. Зато имею общее. Как усреднением избавиться от стохастических сигналов (шума) и оставить стационарные (повторяющиеся) - это просто (по крайней мере в теории :-) ). Что делает всё остальное? Есть еще корреляционный анализ для выделения "сигнала" ("умножения", "свёртки", ...), но там вычислительных ресурсов надо. Усреднение - простейший метод такого анализа. Так ... лучше описать, как работают эти анализаторы.
12-01-2015, 02:33 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-01-2015, 02:38 AM БендеровецЪ.)
Сергей Кор Написал:Да очень важно: шумовую полку АЦП на практике можно показать любую (путем ослабления входной чувствительности), но после калибровки она(полка) будет неизменной.В частности для АЦП на базе CS5381 и лучше(не по шумовой полки а по собственным искажениям АЦП)- AK5394 на уровне -145-155db.Ниже это на практике не реально , или вход не был откалиброван. Мозг не включается совершенно. НУ вот аналоговый сигнал захвачен, в чем проблема? - http://i.imgur.com/bvXrPeJ.png Сергей Кор Написал:Если шумовая полка 24bit АЦП и нижний предел измерений, как я это понимаю исходит из формулы SNR(db) = 6.02 N + 1.76, где N - разрешение АЦП. Т.е. теоретически возможный предельный динамический диапазон 24бит АЦП -146,24дб Я редко перехожу на личности, но скоро начну.
12-01-2015, 02:36 AM
bobby_ii Написал:Демодуляция чего, для чего и как?Домножаете последовательность на набор разных cos() +jsin(), в аналоговом анализаторе это будет гетеродин. bobby_ii Написал:фильтрация от чего, для чего и как?Складываете эти самые cos() +jsin() для каждой корзины, ну или LPF в аналоге
БендеровецЪ Написал:сигнал захвачен, в чем проблемаНа вскидку- в калибровке.
12-01-2015, 02:43 AM
БендеровецЪ Написал:Я редко перехожу на личности, но скоро начну.В чем ошибка ? |
iPython notebook как альтернатива Matlab | БендеровецЪ | 45 | 59,884 |
08-17-2017, 02:51 AM Последний пост: БендеровецЪ |
Foobar2000 как кроссовер | Nick | 21 | 22,286 |
02-14-2016, 12:40 AM Последний пост: flipper |
Софтверный апсемплинг, как альтернатива цифровому фильтру. | EDWARD | 1 | 4,090 |
04-20-2015, 01:28 PM Последний пост: EDWARD |
