Объявления
Пользователь Стоян присоединился к группе VSOP, что означает что он не может более видеть чат и в нём постить.
Все остальные функции форума ему доступны.
Мне кажется что надо знать меру и не использовать чат в качестве помойки.
Ой, он нас покинул Crying
Хвала Всевышнему!
аллаху акбар!
теперь дело за малым, остальных клоунов туда отправить.
В эти или скорее всего в следующие выходные буду переносить сайт на новый хост. Возможно некоторое время сайт будет недоступен
Проапгрейдил движок форума.
На первый взгляд темплайт перенёсся без проблем.
Внешние плагины пока отключены, чат и т.д. пока не работают.
Что-то может не встать на новый движок. Буду пробовать.
Если заметите косяки-пожалуйста отпишитесь.
Чат, статистика и "Thank you" вроде включились нормально и всё сохранилось.
Надо немного подправить трмплайт, пропала кнопа ответ.
Быстрый ответ работает
Мдяя...Кой чего в темплайте расползлось, в строке поиска наверху например.
Будем поправлять
даты у постов тоже очень
Такое чувство что сервер не даёт даёт дату при записи поста. Потому что на старых постах (до апгрейда) с датой всё в порядке
begemot Написал:Такое чувство что сервер не даёт даёт дату при записи поста. Потому что на старых постах (до апгрейда) с датой всё в порядке
Или не пишет их в базу данных
Кто есть сервер в данном случае? :) в базу пишет форум что хочет, и читает он же.
Хотя даты можно пытаться писать встроенными средствами баз, типа https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/...ation.html или https://www.postgresqltutorial.com/postgresql-now/ и может оно как раз при переезде слетело
Охх...При ближайшем рассмотрении много чего расползлось.
Будем пробовать исправлять одни проблемы добавляя другие
Смени темплейт на стандартный для начала, может кстати его наконецто сделали мобайл френдли
Если установлены все нужные расширения PHP, то просто поверх файлов форума залей свежие установочные.
И важно какая версия PHP и Мускула. Если движок на пятом пыхе работал, а сейчас седьмая+, то могут быть сюрпризы.
Обновление часто обязательно.
Да вообще дефолтная вполне пристойная. Надо будет немного подшаманить с цветами, лого, ну и так по мелочи.
Но даже дефолтная имеет странные проблемы. Не видна кнопка "ответ", вместо неё мелкий овал с чёрным фоном.
И с какого это перепуга. Надо  темплейте глянуть, но вообще странно.
И даты в посте. Независимо от темплейта. Причём со временем вроде начинает появляться время с разделительной запятой. Но даты нет.
Может глюки конфига сервера, х.з.
О, кстати, посты которым больше суток, но уже на апгрейданном движке-нормально дату показывают.
    Что то с тем как сервер дату передаёт или такая фича нового движка?
(01-17-2022, 11:34 AM)begemot Написал: О, кстати, посты которым больше суток, но уже на апгрейданном движке-нормально дату показывают.
Похоже на попытку написать дату в человекопонятном виде (сегодня, 22:33/вчера, 11:22), а всё что старее пишут простой датой. И перевод вчера/сегодня где-то затерялся
С кноп0кой-в русификации косячёк, надо будет глянуть. Не проблема.
Либо взять новую русификацию, либо просто добавить в старый файл
Кнопка ответ есть.
Темплейт говно, не имеет мобильной версии.
Там ожидается текст белым цветом, а текста нет.
http://dl4.joxi.net/drive/2022/01/17/002...62c771.png
Это касательно кнопки "Ответ"
