01-10-2016, 08:43 AM
Приехали BSP 129, десяток, повторитель на них или можно чего поинтересней сделать?
BSP129
01-10-2016, 08:55 AM
Повторитель, только для нагрузки не ниже 600ом
01-10-2016, 09:06 AM
А если ниже, параллелить можно?
01-10-2016, 09:26 AM
Мож проще сразу взять от иксус, у них есть на 10-20а
01-10-2016, 10:21 AM
russ3000 Написал:параллелить можноНе вижу препятствий. Ну надо будет вдвое большую ёмкость прокачивать, а так...
russ3000 Написал:Приехали BSP 129, десяток, повторитель на них или можно чего поинтересней сделать?Эт на повторитель Кости Мусатова? http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27847 Вроде как на 50Ом он работает.
01-18-2016, 05:36 AM
И даже на 40
01-18-2016, 05:44 AM
Работать и хорошо работать немного разные вещи.
01-18-2016, 03:20 PM
Паяю, скоро уже
01-19-2016, 01:50 PM
Получился ток 180 мА в обоих каналах, не многовато?
При напряжении 2х 10В
Послушал, прикольно, только померить пока нечем
Ухи ТДС-15 тянет, Шурики 595 играют погромче. Мощи хватает, больше половины делать не хочется
01-19-2016, 03:10 PM
russ3000 Написал:не многоватоДа нет. ТДС-15 16 Омные, напруга будет около 2В RMS. Не греются?
Греется, градусов 50, радиатор от 3 пня, один на оба канала, транзисторы припаяны на лепестки из медной фольги 0,6мм с просверленной дырочкой под крепление, основание транзисторов намазано пастой КПТ-8, трансик пока тоже один, маленький, есть еще один, тоже греется, питается - простой мост и 2х4700 мкФ, фона и шумов нет.
Сравниваем с ребенковым Семыниным, победитель пока не обнаружен :)
01-19-2016, 05:00 PM
129 да на 16ом да там качеством и не пахнет, разве что с семигоровским сравнивать :)
129 отличнейшая вещь как буфер на нагрузку повыше 16ом, как намного лучшая замена буф03 итд
nazar Написал:да там качеством и не пахнетОн повторять перестанет? Но вообще на 16 Ом я бы поставил их по крайней мере пару
искажняк там здаровый на такую нагрузку с неинтересным спектрком
а вот как буфер для линейного выхода скажем при токе ма с 30..50 он давал -90...-100дб второй гармоники, третья на 30-40дб ниже. Дето так, давно это было
01-20-2016, 11:19 AM
Играет на удивление живенько, даже на 16 Ом, а уж на 50 то и подавно, пока на макете, сильно транс греется, хотя обещано 400 мА току, придется второй такой прикручивать.
russ3000 Написал:транзисторы припаяны на лепестки из медной фольги 0,6мм с просверленной дырочкой под крепление Я бы так сделал (пайка на подложки ТО220) ![]()
01-22-2016, 07:15 AM
А есть ли в природе комплиментарная пара BSP129 ?
01-22-2016, 08:34 AM
У меня примерно так и сделано, только там подложка пластиковая, а паять можно только к выступу наверху 4 нога который, а под низ клал КПТ8, получился приличный теплоотвод, 4 штуки нагревают процессорный радиатор градусов до 60.
