Магнитные материалы
Вот тут случайно наткнулся на этот документик.
.pdf Soft Ferrites_User Guide.pdf Размер: 2.08 MB  Загрузок: 42
  • Сергей Кор (01-18-2016), Black_Jack (02-08-2019)
Озаботился я рассчетом эффективных параметров для ферритов в ER-ER и ER-PLT комбинациях.
Фирма "Magnetics" ввела в ступор своими даташитами. Решил закрыть вопрос навсегда.
Написал файл под Scilab. Там достаточно внятные комментарии, поэтому проблем с пониманием быть не должно.
Вкратце - в Scilab-файле указываются размеры железа, на выходе имеем le, Ae, Ve, Amin, MLT, Ap, KG
И тут еще выручили TDK c нормальными данными для проверки...
Результаты проверки с даташитом TDK дают надежду, что считается все правильно. :)
Файл Scilab и даташит для проверки прилагаю.
P.S.
В Scilab я всего второй день, так что просьба с кода не смеяться :)
P.P.S.
Если кого-то интересует литература по феритам и расчетам всякого-разного на их основе, есть несколько внятных книг (на англ., ессно)
.zip ER_CALC.zip Размер: 340.92 KB  Загрузок: 2
Единственное, что должен знать о магнитных материалах настоящий радиолюбитель - все что магнитится магнитом - плохо для звука.
  • Jenko (02-09-2019)
Лучше и не скажешь.
Хотя Бендеровец может добавить, он такой:)
flipper Написал:все что магнитится магнитом - плохо для звука.
и динамики тока електростатьі
Если аудиофил посмотрит на уравнения Максвелла, то он легко поймет, что эл. и маг. поля связаны :)
Т.е. - выхода ваще нет...
Из Максвелла радиолюбитель знает только аудиокассеты, после поднесения к которым магнита звуку становится совсем плохо. :)
Там их было аж три абибаса - Maxell, Maxwell и Maxwelle...
