Как сделать калибровочный файлдля произвольного микрофона, имея известный.
Задача такая: есть микрофон с известной АЧХ (условно-ровная ... по крайней мере, по словам производителя :-) ). Надо по нему откалибровать "компьютерный". Вопрос: как сделать "калибровочный файл"?
тут вроде что-то расписано. http://rmm.su/threads/89971/
Общий смысл в следующем: снимаем АЧХ чего-нибудь двумя микрофонами в одной точке, разницу "вбиваем" в файл.
Тут примерно то-же самое.
Это - единственный путь или есть какая-нибудь "автоматизация"?
Хольмимпульс имеет фичу.
  • bobby_ii (01-21-2016)
Эти? http://www.holmacoustics.com/holmimpulse.php
Спасибо. поразбираюсь.
Они самые, на здоровье.
bobby_ii Написал:снимаем АЧХ , разницу "вбиваем" в файл. Это - единственный путь или есть какая-нибудь "автоматизация"?
Хм, автоматизация, может попробовать двумя руками, Борис? ))
Надо из своей проги вытащить поправочный файл, посмотреть его написание, скорее всего он в 1/3 октавы, и в таком же формате оформить всего то 31 строчку.
У некоторых прог есть вшитые компенсации по известным микрофонам - подобрать самую подходящую и "причесать".
Микрофон упал! ( а сверху на него ваза и прямо на капсюль) - смерть!. Заменил капсюль - благо есть про запас 5 штук, а у него немного другая АЧХ, особенно выше 15 кГц. Вопрос. Обязательно ли в калибровочном файле указывать фазу? это как - то вписывается в итоговую минимально фазовую ФЧХ? она же (наверно) только из АЧХ и берётся
Tetragramaton Написал:Микрофон упал!
"Лучше бы я упал вместо тебя, Сеня!" (С)
Файлы в спектраплюс, расширение mic, только что переписал под микрофоны, но фазовых дел там нет - просто частота и спад/подъем в дБ.
Выше 15 кил можно и не заморачиваться - туда не всякий пищ долетит, а минимально-фазовая кривая из правильного фильтра берется, хотя насчет самого термина сомневаюсь.
  Предусилитель с фантомным питанием 48В для микрофона на WM61 begemot 83 76,218 10-31-2024, 01:57 PM
Последний пост: shapa
  Ещё раз про WM-61А или... как всё таки надо делать измерительный микрофон begemot 120 199,755 04-18-2024, 08:22 PM
Последний пост: Black_Jack
  Калибровка измерительных микрофонов по свободному полю, диффузному полю и х.з. как begemot 10 21,605 10-20-2018, 01:03 PM
