Тем: 21
Сказал спасибо: 358
02-14-2016, 05:58 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-20-2016, 12:29 AM
wired .)
Tема про ЦАП DAC <<5V>> wm8741
фотьі ЦАПчика на wm8741
Эскизы(ов)
• naroznyv (02-14-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
wired Написал: фотьі ЦАПчика на wm8741можно боттом ?
02-14-2016, 11:52 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-14-2016, 11:55 PM
БендеровецЪ .)
Как-то так. R13 R14 тоже Rx, забыл пометить.
Эскизы(ов)
• naroznyv (02-14-2016) , wired (02-15-2016)
Вот дета так. Канешно все это имеет смысл при хоть какой-то едентичности ОУ. Паэтаму лучше использовать сдвоеный :)
Эскизы(ов)
• nazar (02-15-2016) , naroznyv (02-15-2016)
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
О, а он как раз сдвоенньій.
т.е. мне то всего надо допаять один резик и заменть два.
Смьісл ли?
если от нестабилизированного БП питать то смысл есть
При учете себистоимости смысл есть даже если его нет :)
• wired (02-15-2016)
но оно глубину оос подьест
02-15-2016, 04:16 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 04:18 AM
БендеровецЪ .)
Только в одном плече, и не значительно. Во втором увеличит, с учетом номиналов.
02-15-2016, 04:50 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 04:52 AM
БендеровецЪ .)
Вот еще минималистический вариант с почти линейной фазой и правильным PSRR :) Он не идеально симетричен, но там де надо - вполне.
Эскизы(ов)
• naroznyv (02-15-2016) , Elms (01-09-2019)
бгг я тоже хитрожопо 3тий делал, но не так :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
Ежели U2 юзать в роли ушного усилителя - как бы к этой конструкции потенциалометр прикрутить правильно ?
Р6 крутить, но проще ж поставить рег после него, 1 сдвоенный оу это фнч для цапа, потом рег громкости, потом усь
02-15-2016, 05:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 05:29 PM
БендеровецЪ .)
Он кстати хоть формально и третий порядок но спад получается второгою Там только небольшой кинк от третьего на срезе.
Я бы увеличил С3 С8 так что-бы 1/(6.28*С3*R8) было ниже, ну или хотя-бы равно единичной частоте ОУ в данном включении.
02-15-2016, 05:33 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 05:33 PM
nazar .)
да видел, у меня реальный третий был, но собсно профит -1 резистор тоесть негусто, у тебя и того нет
Профит - почти линейная фаза, если вдруг кому надо :)
ну гвз полинейней получается если аппроксимация фильтра среднее между бесселем и баттервордом
Куда уж линейней :) На практике, даже если номиналы подбирать, и то разброд будет больше.
Полинейней бесселя имел ввиду, вот такой как у тебя собсно можно получить, а то и получше.
БендеровецЪ Написал: На практике, даже если номиналы подбирать, и то разброд будет больше.не понял о чем ты
02-15-2016, 06:40 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 02-15-2016, 06:41 PM
БендеровецЪ .)
О том что выправлять "линейность" фазы в симуляторе еще более нет смысла т.к. на практике все равно получится хуже.
С26 С33 С35 я бы заменил на электролит средней фиговости, для демфирования. Сотни милиом ESR на глаз должно хватить. Еще можно добавить по такому паралельно С39 С41. Но с 20мкФ горб будет не очень большой. Зависить будет от конкретного дросселя канешно.
