Собсна сабж.
Хотелось бы вытянуть из телика сигналы управления громкостью. Единстеный интерфейс через который это можно сделать этот самый HDMI CEC.
Если у каво есть опыт этого дела рад буду его перенять.
Собсна первый шаг, как я понимаю, запилить EDID. Тут вроде бы все просто и сложно одновременно. Насколько я помню это просто I2C EEPROM на соотв линиях. Чуть более сложный момент - нада сделать прошивку по которой телик распознает соотв устройство которым оно может управлять. Думаю что может быть проще вычитать из какой-нить готовой звуковой панели или шота типа того.
http://www.quantumdata.com/pdf/CEC_White_Paper.pdf
В принципе вроде довольно простая штука.
Не знаю, ты это видел?
.pdf CEC_Specs.pdf Размер: 400.88 KB  Загрузок: 57
Если нет, может пригодится.
Спасиб, только собирался занятса поиском.
