Тем: 63
Спасибо получено: 142 in 84 posts
Сказал спасибо: 20
Скорее всего, это уже было где-то в ветках, но я копал-копал - не нашёл. Вынести в явном виде, думаю, будет полезно и другим.
Вопрос - требования к выходу ушника:
1) Выходной ток, максимальный
2) Выходное напряжение
3) Пиковая рассеиваемая выходная мощность (для выхода в АБ, без учёта тока покоя), или фазовый угол в нагрузке.
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
4) Выходное сопротивление
Спасибо получено: 1,360 in 731 posts
Сказал спасибо: 468
5) Устойчивость
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Nazar, напиши ,pls, циферки, ты же наверняка изучал вопрос, когда делал свои ушники.
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
08-10-2016, 09:56 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2016, 09:57 AM naroznyv.)
назар, подкинь цыферек !
Сказал спасибо: 468
08-10-2016, 10:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-10-2016, 10:16 AM nazar.)
Здравствуй Владимир
1) 300ma пиковый, в идиотских случаях типа HE-6 700ма
2) 26вп-п, в в идиотских случаях типа HE-6 60вп-п
3) см. модель Евгения
4) менее 2ом
• shkal (08-10-2016), EDWARD (08-10-2016)
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
nazar Написал:5) Устойчивость нужно же добавить про устойчивость при разных положениях крутилки громкости
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Спасибо.
nazar Написал:3) см. модель Евгения А в какой теме её поискать?
Сказал спасибо: 468
http://s-audio.com/forum/showthread.php?tid=99
Учти что много мощи надо только изодинамике, а она резистивная нагрузка
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
(08-10-2016, 11:43 AM)nazar Написал: http://s-audio.com/forum/showthread.php?tid=99
Учти что много мощи надо только изодинамике, а она резистивная нагрузка регистрация закрыта
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
08-15-2016, 07:29 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2016, 07:31 AM BesPav.)
shkal Написал:1) Выходной ток, максимальный nazar Написал:1) 300ma пиковый, в идиотских случаях типа HE-6 700ма
Для высокоомных (и чаще всего высокочувствительных) наушников с сопротивлением 150-300-600 Ом, вполне достаточно 30 мА.
shkal Написал:2) Выходное напряжение nazar Написал:2) 26вп-п, в в идиотских случаях типа HE-6 60вп-п
Опять добавка, высокоомам - 2-5 Вольт вполне достаточно.
shkal Написал:3) Пиковая рассеиваемая выходная мощность (для выхода в АБ, без учёта тока покоя) Ушник в АБ? А смысл?
EDWARD Написал:4) Выходное сопротивление nazar Написал:4) менее 2ом Имеются в виду номиналы защитного Т-фильтра на выходе?
nazar Написал:5) Устойчивость На четырех ножках не делать ни в коем случае!!!
Только на трех!
Тем: 1
Сказал спасибо: 551
BesPav Написал:Имеются в виду номиналы защитного Т-фильтра на выходе? во, чувстввуется вегалаб подъехал
Сказал спасибо: 468
08-15-2016, 08:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-15-2016, 08:35 AM nazar.)
BesPav Написал:Ушник в АБ? А смысл? Смысл в более "тихом" БП и в большей полосе оос и меньшем детектировании итд если ВК монолитный
BesPav Написал:Имеются в виду номиналы защитного Т-фильтра на выходе? имеется ввиду выходное сопротивление и ничего больше, а чем его обеспечить (при нужной устойчивости итд) дело разработчика
Тем: 63
Сказал спасибо: 20
Смысл АБ в потреблении и рассеивании, но там вопрос был не об этом, а о возможном фазовом угле нагрузки и требуемом ОБР выходных тр-ров.
