Сказал спасибо: 12
63 подкрашивает в сравнении с AD1862. На 58-х не попадалось ничего путного, но давно известно, что он на уровне с 1862.
Спасибо получено: 2 in 1 posts
Сказал спасибо: 1
(03-24-2017, 03:10 AM)GribAlex Написал: Есть еще сейчас слегка твикнутая по питанию карта @Juli.Она играет интересней Asus , но до FIRDACmicro ей тоже далеко
ибо вносит "украшательства".
Из самодельных есть у меня мультибитник DAC6V3+Гагарин+Bolero вот с ним попробовал сравнить в режиме переключения.
Тракт Noosfera A8 + Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30s.
К А8 подключены на соседние входы DAC6 и FIRDACmicro переключение пультом.
Ради интереса попробуйте послушать 2 цапа переставляя провода из одного в другой(без реле)...
И/или наоборот подключить джульку на место 6V3 и так же "с пульта" сравнить с ФИРДАКом...
(Если конечно не сложно)
Спасибо получено: 3 in 1 posts
Сказал спасибо: 0
HiddenPilot Написал:Ради интереса попробуйте послушать 2 цапа переставляя провода из одного в другой(без реле)...
Джульку сложно , и лень тащить комп из другой комнаты и шнурка длинного нет.Она заведомо хуже, в моем варианте несколько высветляет, на выходе там стоят силмики2 47 мкФ.
Переставлять провода неудобно, и теряется слитность восприятия. Не думаю, что селектор входов на реле что то там гадит....
Сказал спасибо: 54
negat1ve Написал:я с его мнением что 58 звучнее 63 согласен, но кислотности в 63 не слышал )
Да все это фигня, по сравнению с современными мультибитными дельта-сигмами.
Спасибо получено: 4 in 4 posts
Сказал спасибо: 11
да собсттна я и не против
Altor Audio Написал:по сравнению с современными мультибитными дельта-сигмами.
да собстна я и не против , клон д70б ак4490 весьма хороша, бас возможно и не так фундаментален, но остальное берет верх на ушах лсд2, а про хорошие колонки и говорить не стоит) алексовое се в выхлопе тоже пробовал, но там ж проводов горка, поэтому не совсем уж честно будет.
зы как бы сравнение что я тут написал на бете22 с ку2, скоро усил назара еще прийдет.
63ка имеет стойко окрашенное звучание, это и понятно из ее принцыпа работы, 1862 из Р-2Р самый нейтральный, притом в этом даст фору многим современным мультиуровневым ДС.
Сказал спасибо: 12
03-24-2017, 04:22 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-24-2017, 04:22 PM
antiluser.)
nazar Написал:1862 из Р-2Р самый нейтральный, притом в этом даст фору многим современным мультиуровневым ДС.
В чем я лично и убедился.
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
03-24-2017, 06:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-24-2017, 06:57 PM
Traktorist3d.)
Всем привет. Назар, все думаю насчет многоканального ЦАП на базе FirDac. Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac, чтоб несколько подключенных по USB стандартных FirDac были видны как одно многоканальное устройство? Насчет синхронизации от разных клоков не пойму будет-ли работать, но каналы все равно будут с разными задержками программным кроссовером до ЦАП для сведения акустики в авто.
из плюсов:
1. масштабируемость, сколько надо пар каналов столько ЦАП и берет человек.
2. учитывая размеры FirDac можно запхнуть его во многое количество усилителей.
3. межблоки минимальной длины.
из минусов:
наверное в мощные относительно ушных усилителей, пхать ЦАП не стоит
если брать платы для многоканала по такой цене как нынче отдельно плата, уже по цене не так привлекательно будя)...
Сказал спасибо: 10
Поставил эксперимент на жене, сабж состоит из ЕМU-404, евойный I2S, UDA1344, LMH6622,питалова на плате аналог LF33, цифра УДА- LM1117-3,3. Музло было пинкфлойд энималс, так при попытке выключить она заверещала дурным голосом- убери пакли , дай дослушать. Потом попросила Назарет Hair. Источник флак, фубар, ресемплер Sox, 96/24. Огромное спасибо Назару за вскрытый пласт ЦАПовой культуры, реально волшебная лампа Аладдина!
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Да, оно такое. Трудно вьіключить.
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
03-26-2017, 03:49 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-26-2017, 03:50 AM
mellowman.)
Назар просил оставить отзыв о приборе, но у меня ещё не до конца собран, поэтому пока очень предварительно: звучит натурально, чёткие атаки, очерченные звуковые образы, натуральный тональный баланс, отлично слышны интонации и нюансы голоса.
Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
Traktorist3d Написал:Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac
я еще в сосну не ударился чтоб драйвера писать
Многоканал можно сделать модульным, только вот это не более чем разговоры так как никому он нафиг не нужен :)
vladimir sim Написал:за вскрытый пласт ЦАПовой культуры
а скоко их еще есть
mellowman Написал:Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
нифигасе, вы слышите шум на уровне -100дб???
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
nazar Написал:mellowman Написал:Небольшой минус — уровень шума чуть выше, чем я бы хотел, но не сильно.
Да :)
Особенно если чуть усилить, то где-то с метра от колонки слышу. В нормальной точке прослушивания уже не слышу, натуральный фоновый шум выше
Тем: 1
Сказал спасибо: 67
nazar Написал:Traktorist3d Написал:Мысля в голову пришла, можно написать так драйвера под FirDac
я еще в сосну не ударился чтоб драйвера писать Многоканал можно сделать модульным, только вот это не более чем разговоры так как никому он нафиг не нужен :)
Ну ты писал что драйвера сам готовил для FirDac, вот и подумалось.. Сколько надо человек потенциальных покупателей, чтоб для многоканала стимул был?
03-26-2017, 07:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-26-2017, 08:00 AM
nazar.)
mellowman Написал:Особенно если чуть усилить, то где-то с метра от колонки слышу.
это два разы усилил называется, незачьот. А я то подумал что мож действительно у когото такая сверхшикарная чуйка слуха...
Traktorist3d Написал:Ну ты писал что драйвера сам готовил для FirDac, вот и подумалось..
я такого нигде не писал
Traktorist3d Написал:Сколько надо человек потенциальных покупателей, чтоб для многоканала стимул был?
5, только не потенциальных а реальных :) + наличие у меня времени
Сказал спасибо: 0
GribAlex Написал:Тракт Noosfera A8 + Крыловские "Таблетки" на SEAS H1152 и Morel MDT30s.
ИМХО, в этой связке надо первым усь менять, а потом уже АС
The following 1 user says Thank You to YurOK for this post:
• bend (03-26-2017)
Тем: 1
Сказал спасибо: 8
Сказал спасибо: 54
А что с Ноосферой "не так"?
Я ее не слышал, но говорят неплохо играет.
Сказал спасибо: 10
Говорят, в Москве курей доят. Крыловские пукалки, как и троелсгравесены нах- это не колонки, а наборы динамиков.
Тем: 1
Сказал спасибо: 8
Я слышал "эхо" именно на Крыловских трехполосках с купольным СЧ. Коротко: печаль.
