Кто как заделывает провода услитель-колонки?
Здравствуйте! Существует несколько методов заделки этих проводов:
1. Ее отсутствие. Т.е. просто зажать зачищенный кабель в терминалах.
2. Обжим в соответствующие коннекторы (бананы, лопатки) или гильзы (например такие).
3. Пайка в соответствующие коннекторы.
4. Точечная сварка в коннекторы под пайку.
5. Зажим винтами в соответствующих коннекторах (пример).
Если я не ошибаюсь, то приоритет по контактному сопротивлению выглядит так:
1. Точечная сварка.
2. Пайка.
3. Обжим.
4. Зажим винтами.
5. Отсутствие заделки.
Но, не смотря на это, почему-то коннекторы под зажим винтами наиболее распространенные и самые дорогостоящие. Это связанно с удобством заделки (т.к. далеко не все любители звука умеют держать в руках какой-либо инструмент) или я где-то ошибся в приоритетах?
И еще вопрос: свои кабеля (сечение - 4 мм) я паял, но в том месте, где пайка переходит в чистый провод, появилась коррозия, которая проникает все глубже и глубже в кабель под изоляцией (она прозрачная, поэтому все прекрасно видно). Как можно это предотвратить?
Все передают сигнал на колонки методом Теслы?)
Cоединение провода с колонкой не имеет вообще никакого значения, и не влияет на качество звука как и сам провод (разве что его сечение)...... Канают любые методы которые в состоянии выдержать 20 вольт 10 ампер.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot....47.PFuU3v
вот проф решение.
Tetragramaton Написал:Cоединение провода с колонкой не имеет вообще никакого значения
Крайне спорное утверждение. Не думаю, что окисленные провода не имеют никакого значения.
Tetragramaton Написал:вот проф решение.
Спиконы применяются в концертном оборудовании, где в колонках главное не ровность АЧХ, а сотни - тысячи Ватт мощности. Провода там соответствующие. А в остальной профессиональной звукотехнике высокие требования к АЧХ предъявляются только в студийных мониторах, которые обычно являются активными. Входной сигнал на них подается балансными XLR или TRS.
Нашел видео о том, как Audioquest делает свои кабеля. Кто-нибудь знает чем они их смазывают на 4:16? Это могло бы решить все мои проблемы.
А что, Аудиоквест-это новое слово в качестве проводов? Типа как подключаешь волшебный проводок и гадкий утёнок становится белым лебедем?
Не обязательно. Просто пример, из которого меня интересует вышеозвученная смазка.
Там на 4:30 в титрах есть такое выражение "Затем мы покрываем его чистым серебром"
В тюбике какая-то серебросодержащая паста, я так понимаю.
Не подскажите примеры таковой?
Ну вот что-то из этого например https://www.tedpella.com/semmisc_html/se....htm#16047
Там и золотая есть, правда гуру из аудиоквеста считает что золото это не комильфо, поскольку у него проводимость хуже.
Но толку от такой пасты...
  • Simplyman (03-11-2017)
Спасибо! Ценнички там правда...
Серебро дешевле просто)
Толк в том, чтобы предотвратить окисление оголенного провода и минимизировать контактное сопротивление.
В 99.9% случаев ввиду качества остальных имеющихся у пациента компонентов подобные действия - не более чем онанизм.
flipper Написал:ввиду качества остальных имеющихся у пациента компонентов подобные действия - не более чем онанизм.
Никто и не спорит! Просто нужно мыслить шире! wink
Смотрите, чтобы моск не разорвался...
Ооооо.....Господи...НЕ ЗВУЧИТ ТАК КАК ВЫ ЭТОГО ХОТИТЕ, ИЩИТЕ ПРОБЛЕМЫ В ДРУГОМ МЕСТЕ, если конечно вам нужен звук, если есть желание сделать лучше за счет проводов и соединений, нужно еще несколько раз вдумчиво перечитать этот пост
flipper Написал:Смотрите, чтобы моск не разорвался...
Врядли, извилина там только одна...
Simplyman Написал:несколько методов заделки этих проводов:
Вот это.
Чем меньше переходов от одного металла к другому, тем лучше (никакой мистики - одна физика: у каждого металла свой электрохимический потенциал или уровень Ферми, и если они неодинаковы, то и возникают проблемы контакта - вплоть до полупроводника).
А с килобаксовым кабеляжем не парься - просто прикрути раз и навсегда компенисатор из ВВ-89, а на вырученные деньги потом пей пиво-воды до пенсии.
(03-11-2017, 04:02 PM)Simplyman Написал: Толк в том, чтобы предотвратить окисление оголенного провода и минимизировать контактное сопротивление.
Ну если вопрос только в этом, то https://m.chipdip.ru/product/pkv-500g вам в помощь, дешево и сердито =)
Хотя конечно не так эстетично как серебро =)
З. Ы. Или вот http://electrotechnika.kz/elektromontazh...chey-pasty , делал щиток и проводку в доме, все провода перед опресовкой наконечников ей мазал
The following 1 user says Thank You to QuadratHS for this post:
  • Simplyman (03-12-2017)
То flipper, Tetragramaton, nazar:
Понеслась! Rofl
Господа, если человек смыслит в электронике меньше вашего, это еще не значит, что он дурак в принципе! Если же и этой моей фразы вам не ясен смысл, перечитайте еще раз подпись назара, и перестаньте думать за других людей. Вы понятия не имеете, с какой целью я поднял эту тему wink
nick2bike Написал:Чем меньше переходов от одного металла к другому, тем лучше
Вы абсолютно правы. Единственное, чего вы не учли, это то, что провод со временем будет окисливаться. Поэтому нужно либо паять, либо чем-то смазывать.
  Как сшивать измерения говорителей в ближнем и дальнем поле begemot 2 1,938 01-25-2020, 01:33 PM
  как правильно измерять waterfall ? bobby_ii 25 24,509 03-02-2015, 10:39 AM
Последний пост: flipper
  Как перевести децибелы уровня звукового давления в паскали и наоборот begemot 1 30,781 05-17-2014, 02:46 PM
Последний пост: Tetragramaton
