Сгорел musiland monitor 03 US
Сгорел вышеозначеный девайс (внешний USB DAC). Вскрытие показало, что до дыр сгорела сама микросхема ЦАП (как ни странно), PCM1798. При этом цифровая часть явно работает, поскольку даже в таком состоянии на выходе был слабый и искажённый, но сигнал. Что может приводить к такому результату?
Шансон поди слушал?
  • Black_Jack (10-17-2017)
хз, брак мс или неправильная подача питания, мне попадались 1794 отродя с КЗ в питании
nazar Написал:мне попадались 1794 отродя с КЗ в питании
Он 2 года проработал.
Впаял сэмпловый pcm1794A на место pcm1798. Посколько половина площадок на футпринте выгорела, восстанавливал проводками. Схемы нет. На выходе вижу такую картинку:
-12 дб
-3дб
Неправильно сконфигурирован формат входных данных скорее всего? Ноги Mute, FMT0, FMT1 посадил на землю. CHSL, MONO, DEM тоже на земле.
Там похоже просто ещё ОУ в I-V сгорел - на токовых выходах ЦАПа полуволны синусойды размахом 1В
Что и счетверённых в soic лучше поставить в I-V - OPA1604, OPA1664, что-то ещё?
Lmp шототам, по сути 4562 кажется
http://www.mouser.com/Search/m_ProductDe...p81cyTI%3d
lmp8674?
Да, только мне казалось что он и в TSSOP бывает, а судя по даташиту только в соике.
так изначально там 33079 в соике.
поставь lm837
Да я вижу, всё равно перепаивать выхлоп, у 1794 ток в 2 раза больше, и 837 нет в ящике, раз покупать, можно что-то более приличное поставить, плюс переделать первый касад i-v по принципу твоего пиккардйиского аккорда.
У меня тут в процессе починки выдалась продуктивная неделька. Во время ремонта я использовал свою EMU1616m для измерений, пока на третий день не решил проверить её вход-выход напрямую, и увидел 3-ю гармонику, торчащую аж до -85дб. Вскрытие показало некоторое количество вздутых электролитов, но замена их не помогла. Дальнейшее ковыряние выяснило, что более 50 (!) электролитов знаменитой фирма G-luxon превратились в неизвестный радиотехнике пассивный элемент с ёмкостью порядка сотен нан и последовательным сопротивлением 200-500 ом, без каких-либо внешних признаков.
Для проверки оживил макет своего генератора, который несколько лет валялся в углу и спаял Т-мост. Вполне пристойно, -130дб по второй и -138 по третьей гармонике на 1КГц. Это "голые" ad8066 и lme49860 без композитов и буферов, детектор на AD633. Думаю, если взять копозит opa1612+lm6172 из крокодилицы, можно ешё на 10дб опуститься, и мож бог с ними, с конвейерными УВХ.
Первая гармоника подавлена на 50 Дб
Так а цап заработал то?
shkal Написал:электролитов знаменитой фирма G-luxon
А это хто? Очередное чудо тйваньского конденсатостроения с претензией на качество без него самого? Про которое никто не слышал и которое запрещено к применению в приличных местах?
Да, заработал, пытаюсь переделать I-V по образцу цапа Назара. Там стандартная схема из даташита tpa6120. В любом случае надо было переделовать, поскольку у 1794 выходной токв 2 раза больше, чем у 1796, и ОУ в I-V улетал в насыщение.
Знаменитая фирма g-luxon - это сарказм.
Чота у меня ничего хорошего не получается с выхлопом по Назару (кроме резисторов от -5В на выходы 1794) . Введение пары конденсаторов с выходов 1794 на землю поднимает весь спектр гармоник децибел на 15-20, в зависимости от точки заземления. Конденсатор между выходами тоже несколько увеличивает 2-3 гармоники, децибел на 6. Оу сейчас МС33274.
Спектр сейчас
Оо, еще чуть чуть и ты выполнишь домашнее задание что не выполнили клонировщики Пикардийского аккорда :) Только результат не пости пущай дальше думают, 7 лет прошло пока не догадались, подожду еще)))
shkal Написал:с выходов 1794 на землю
земля видать оч грязная что для звук карточек норм
ЗЫ Написал в ЛС
Назарчик, обьясни мне дикому, зачем ты так извращаешься с землёй RCA? Резистор там безусловно нужен.
Мне кажется там кой-чего не хватает. Не на самом RCA, а немного раньше.
Иначе теряется пол-цимеса. Не весь, только половина.
Интересно было набрать статистику по такому решению, в конструкциях что юзаю никогда такого не делал :)
Не делал как? Именно так как там нарисовано?
А что, много народа скопировало?
Люди тебе верят, а ты... Rofl
