Сказал спасибо: 115
А мне - препараты для детского микроскопа - всякие тараканы в оргстекле :-).
По крайней мере, оригинально.
Зацарапается - там еще шлифовок на 100 запасу :-)
По поводу навесного монтажа - емкости меньше :-)
С детальками для планарного монтажа так красиво не получится :-).
Если бы еще состав был теплопроводящим ...
Если говорить о паразитной емкости то после заливки она увеличится. Нулевая ремонтопригодность. Ну а теплопроводимости там хватит, это как правило лучше чем воздушная прослойка.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
bobby_ii Написал:По поводу навесного монтажа - емкости меньше :-)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
12-30-2015, 03:00 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-30-2015, 03:02 AM
EDWARD.)
pryanic Написал:Та же 6120 весьма легко заводится на емкостной нагрузке, чему я сам был свидетель, поставив в первой ревизии плат фильт с номиналами 1,5Ом–100пФ–1,5Ом, спалив тем самым микрушку. Больше так не делаю. .
При таких номиналах фильтра легко заводятся AD815, THS6012, LT1795, мож ещё какие, не пробовал.
Можно увеличить первый резик Т-фильтра до
2,0 -2,2 Ом.
Величину второго резика подбирать в зависимости от импеданса ушей.
Мне вобще интересно откуда этот фильтр таким произошел. Он же несуразный до ужаса. Ватник аудио?
БендеровецЪ Написал:Ватник аудио?
ага, кто б еще додумался до такого
Сказал спасибо: 115
Качественно делать :) Как конкретно - сильно зависит от усилителя.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
12-30-2015, 11:53 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-30-2015, 12:30 PM
EDWARD.)
БендеровецЪ Написал:Мне вобще интересно откуда этот фильтр таким произошел. Он же несуразный до ужаса. Ватник аудио?
http://www.lynxaudio.net/полупроводников...наушников/
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27997&page=2
Так и знал!
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
БендеровецЪ Написал:Так и знал!
EDWARD Написал:БендеровецЪ Написал:Мне вобще интересно откуда этот фильтр таким произошел. Он же несуразный до ужаса. Ватник аудио?
Т образный ватник :)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
12-13-2016, 02:26 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-13-2016, 02:28 PM
EDWARD.)
Sergey73 Написал:-145 по второй гармонике
думаю, что можно еще коррекцией подкрутить немного, но я пас
Кстати, Сергей, а какой звук у него - мягкий, "ламповый"?
Типа высокие смазаные или хорошо различимые?
С полевиками в ВК просто никогда не слышал ушники, поэтому спрашиваю.
Параллаельно КЭ Q1 нужен ли конденсатор 0,1мкФ + электролит 100мкФ?
Тем: 29
Сказал спасибо: 28
Когда-то делал, баловался по этой схеме. Очень красиво и музыкально играет, ну прям очень красиво).
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
07-22-2020, 04:30 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 07-22-2020, 04:32 AM
pryanic.)
Новое изделие от Линска:
https://www.lynxaudio.net/app/download/1...1593362251
HA84. Зачем правда делать двойное моно для ушей не пойму( Подойдет только для ушей с Y кабелем, где можно разделить земли.
Развязка по питанию 4870 немного удивляет.....
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
pryanic Написал:Зачем правда делать двойное моно для ушей не пойму( Подойдет только для ушей с Y кабелем, где можно разделить земли.
собезьянничал наверное у моей реализации ушника Назара :) тот тоже можно включать как угодно. и двойньім моно и балансом и т.д...
pryanic Написал:Развязка по питанию 4870 немного удивляет..
Чем именно?
Люблю смотреть на всякие дуал моно конструкции с небалансными входами, иногда даже пускаю скупую мужскую слезу...
• begemot (07-23-2020), datsko (07-24-2020)
Тем: 2
Спасибо получено: 42 in 29 posts
Сказал спасибо: 171
Назар, вот не все об этом знают, найди пару минут, напиши пожалуйста развернуто - если уже начал об этом говорить.
• pryanic (07-23-2020)
Тем: 14
Сказал спасибо: 68
begemot Написал:Чем именно?
Пленка в километре от выводов. Ясное дело, что на реальном музыкальном сигнале там не будет таких скоростей, на какие способна такая топология, но все же. В даташите даже есть раздел POWER SUPPLIES AND DECOUPLING.
А что, 0.1uF там плёнка размерами в 3 раза больше чем электролиты?
Он случайно не того...Может он просто дэбил?
