Опрос: Какому входному ОУ принадлежат спектры ниже? - У вас нет прав голосовать в этом опросе.
Волшебному ОУ
16.67%
5
16.67%
AD8066
TL071
13.33%
4
13.33%
LM4562
3.33%
1
3.33%
MAX9632
0%
0
0%
LME49990
20.00%
6
20.00%
NE5534
23.33%
7
23.33%
OPA211/1611
6.67%
2
6.67%
OPA1652
6.67%
2
6.67%
Другой (указать)
0%
0
0%
Угадай ОУ по спектру
Решил запилить небольшой опросик-угадайку, в свете моих с Виктором обсуждений на вегалабе, в результате которого родилось словосочитание "волшебный ОУ".
Вводные данные:
Сам усилитель инвертирующий, G=-1
Усилитель собран по примитивнейшей схеме, где выходным каскадом является пачка запаралеленных LM6172 G=+1
На входе перед запаралелеными 6172 стоит некоторый ОУ который охватывает это все хозяйство ОС. Т.к. у LM6172 G=+1, понятное дето что у входного ОУ на выходе амлитуда сигнала на выходе присутствует в полный рост.
Условия измерений:
Частоты 1kHz, 10kHz, 19kHz и смесь 19.5kHz+20.5kHz
амплитуды +6dBVrms (2Vrms) для чистых тонов и 0dBVrms(1Vrms) для каждого в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне около -155dBc
Нагрузка 36Ohm
Спектры для 4Vrms чуть ниже
Для 6Vrms сдесь - http://www.audio-perfection.com/forum/sh...1#pid27621
Для 8Vrms сдесь - http://www.audio-perfection.com/forum/sh...3#pid27623
А теперь, внимаение, вопрос - что это за ОУ (U1)? :)
NB Я, ессно, голосую за волшебный :)
Упрощенная схема:
(выход в данном случае работает в классе В)
[Изображение: sLr2z2B.png]
Голосование закончено. Добавил фото подопытного.
  • flipper (04-27-2017)
ещё бы спектры "близко к клипу" :))
Все будет :)
Условия измерений:
амплитуды +12dBVrms (4Vrms) для чистых тонов и +6dBVrms(2Vrms) для каждого в случае смеси. Уровни на графике абсолютные, т.е. для переходы к dBc надо вычесть(поделит на) амплитуду основного тона. К примеру, на 1кГц вторая гармоника находится на уровне около -150dBc
Нагрузка 36Ohm
Для 6Vrms выложу уже завтра
  • dekko (04-26-2017), flipper (04-26-2017), begemot (04-26-2017)
будем ждать :)) Спасибо!
я угадал самый популярный ответ :)
Ах, Сергей, любите Вы загадки загадывать )))
БендеровецЪ Написал:Кароче, в схватке композитов и классов А победит композит в классе А :)
Одна OPA211 (без Иванов) работающая на пачку LM6172 "у классе а".
А, может, с Иваном )))
Проголосовал за OPA211/1611
Никаких Иванов, ОУ как он есть :)
Добавил спектров выше http://www.audio-perfection.com/forum/sh...5#pid27575
БендеровецЪ Написал:что это за ОУ? :)
типа только один особенный ОУ может такое выдать :)
nazar Написал:типа только один особенный ОУ может такое выдать :)
уолшебньій же-ж
Я вобще хотел больше вариантов дать, но 10 максимум
Что-бы приблизительно было понятно о чем идеть речь. Угадать надо U1. Выходные ОУ - LM6172
Аа так тут варианты есть, ну попробую угадать какой из нескольких...
6Vrms на какой нагрузке делать?
на той же :) и можно 9 Vrms? :) пытать так пытать!
БендеровецЪ Написал:6Vrms на какой нагрузке делать?
из тех, что есть у меня:
creative aurvana live - 32Ом
Audio-Technica ATH-A900 - 40Ом
А какие из них переживут 6Vrms? :)
Када карты вскрывать, в пт вечером?
Зачем так долго ждать?)
Жаль что только один вариант ответа в голосовалке
Да, тут в принципе несколько кандидатов. А какое кстати питание?
