Доработка головных телефонов
По советам взял NAD HP 50
Off-topic:
Почти новые, за 200 usd на авито.
Ну что сказать, очень приятно удивлен. Я не знаю какой звук "правильный", но этот мне определенно нравится.
На не самую маленькую ряху, сели очень неплохо кстати, хотя по отзывам боялся, будут неудобны.
По отзывам понял что слабое место ушей кабель-разъемы (кабель точно выглядит по китайски отвратно).
Вопросик, на что лучше заменть кабель, поделитесь опытом?
Использовать что то из прошных CANARE или Klotz, кохозить самому из МС 16-13 или МГТФ?
Или может взять что то из сменных фирменых кабелей от других ушей и впаять, срезав разъемы?
Разъем думаю поставить Jack 6.3 Neutrik или Amphenol
Может будут еще советы по твику?
Klotz tp414, три разьема амфенол(от двух надо только резинки) и ровные руки. Еще надо помучать верхнюю дужку чтоб прижим был минимален
После этого Аудезе итд курят в сторонке.
  • QuadratHS (04-28-2017), naroznyv (04-29-2017)
nazar Написал:После этого Аудезе итд курят в сторонке.
А Эбиссы как?
antiluser Написал:А Эбиссы как?
речь про удобство же была
Назар, а разьем-то не позолочен:)))
И моножила неотпалирована
В туалетную бумагу не завернута!
эт надо напрямую сравнивать а такой возможности сейчас нет. Утверждать можно только то что абисы кривее на сч.
Jenko Написал:Назар, а разьем-то не позолочен:)))
я чес говоря больше предпочитаю 2мкм никеля нежели 0.2мкм золота :)
burnway Написал:речь про удобство же была
нет, речь шла о качестве звука
  • naroznyv (04-30-2017)
nazar Написал:я чес говоря больше предпочитаю 2мкм никеля нежели 0.2мкм золота :)
Рходиум же-ж забьіли.
В продаже никогда не видел
nazar Написал:Утверждать можно только то что абисы кривее на сч.
На слух да, было немного заметно.
Добрый день. Есть наушники AKG K712 Pro и AKG 7xx. Штатный кабель миниджек-mini XLR 3pin, посредственный.
Я сделал с neotech 4-х проводного, стало лучше.
Хочу попробовать с KLOTZ TP414, но там 2 провода и экран.
Можно ли использовать экран для земли? или как-то 2 их свивать?
В mini xlr ограничена толщина используемого кабеля 4 мм.
Посоветуйте, пожалуйста, что делать
а кстати, как єтот кабель наощупь, мягкий или так?
Бо шото и себе захотелось, на ЄХО поменять на такой.
ну типа "все побежали - и я побежал" (С)
neotech около 4,5 мм, типа старквад, мягкий, литц в изоляции и тканевой оплетке.
Для ехо надо будет расщеплять и загонять в термоусадку. Или старквадом на каждое ухо
походу клотц в mini xlr не зайдет, разве что половину, и землю на экран.
Но правильно ли это? клотц правда, делает подобное
https://shop.klotz-ais.com/56582-bex4.html
использованый кабель дешевле
https://luxpro.ua/p3532-mikrofonniy_kabe...6_sw_black
или старквад взять https://shop.klotz-ais.com/50807-sq414y.html?
dmytro19841 Написал:neotech около 4,5 мм,
та я про тот Klotz tp414.
В руках не держал, думаю покупать ли.
Nazar знает больше
wired Написал:а кстати, как єтот кабель наощупь, мягкий или так?
Кагбэ я думал об этом. Оно, конечно, можно, но всё же толстоват для ЭХО этот клотц чисто эстетически. А вообще он весьма мягкий и приятный. Прозрачный для сигнала. Я свои НАДы давно проапгрейдил.
Вот когда в Эхо родной испортится, тогда буду думать:)
Так можно исподьзовать экран для земли в наушниках, или нет?
Ну этот конкретный клотц собственно так и используется в проаудио, оплётка на первый пин - граунд
  Измерения головных телефонов begemot 56 63,198 06-26-2021, 12:28 PM
  Импеданс головных телефонов и его моделирование begemot 146 140,213 12-31-2020, 04:56 AM
Последний пост: naroznyv
  Какая АЧХ должна быть у нейтрально звучащих головных телефонов. begemot 5 9,866 12-26-2014, 04:30 PM
  Восстановление амбишуров головных телефонов. begemot 6 7,081 10-28-2014, 12:47 PM
Последний пост: EDWARD
