можно ли регулятор на мультиплексорах сделать проще?
Назар в предьідущей теме показал картинку искажений аттенюатора на dac8043+ssm2131 http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid28236
сделано
схема : http://www.audio-perfection.com/forum/at...p?aid=5175
как обьічно возможно имеет неточности в номиналах и использованьіх елементах...
играет на слух неплохо.
Померить искажения толком нечем. спектр на вьіходе регулятора повторяет таковой с генератора.
The following 2 users say Thank You to wired for this post:
  • mellowman (09-06-2017), s3t (05-12-2019)
куда еще проще? и так уже трещать будет...
dimitri Написал:куда еще проще? и так уже трещать будет...
На практике, очень редко и тихо, а на фоне музьіки незаметно.
(09-06-2017, 02:48 PM)wired Написал:  можно ли регулятор на мультиплексорах сделать проще?
Проще вряд ли, да и не факт что будет лучше. На DAC8222 сделаны Левинзоновские преды, и объективно неплохо, и на слух тоже очень даже.
https://www.stereophile.com/content/mark...asurements
vd-two Написал:да и не факт что будет лучше.
в том то и дело что будет хуже(
От кстати да, если взять сдвоенньій цап, будет на один корпус еще проще.
Но надо?
только если матрица меньшего сопротивления
Вх сопротивление 8043 11ком. 8812 5ком
нуда, поэтому я тебе ее и рекомендовал, точнее 8802
  • naroznyv (09-07-2017)
Ну, так ничто не мешает сделать и на ней :)
В номер 585 и 526 я поставил дискретные R-2R (R=1k) и максимовские ключики
Молодец
нет не я, я стырил с номера 32 где R=2k
wired Написал:будет на один корпус еще проще
DAC8043A от AD бывают в tssop8, контроллер получается попроще\мельче можно заюзать с dac8802
nazar Написал:только если матрица меньшего сопротивления
разница в итоговом шуме или ещё почему-то "лучше" ?
В общем взял я новый РГ на ДАКах. Сравнивал с керметным Вишай.
Попукивания не напрягают совсем. звучит референсно, кажется, он чуть более прозрачный чем керметный(как релейный), но опять же, на уровне ощущений. имхо, разницу здесь, может, и получится выловить.
слушал на: ДАК Пикардиан 1.2, ушник Назара Пэцык, наушники Баеры 990Про мод и Нады ХП50
вывод лично для себя сделал. реально можно сильно не заморачиваться и ставить в ушник любой РГ из вышеперечисленных, но если нужен логарифм, то релейник и этот на ДАКах лучший вариант.
отакот.
The following 1 user says Thank You to Jenko for this post:
  • wired (09-11-2017)
для Отало пойдет? :)
burnway Написал:разница в итоговом шуме
да
Jenko Написал:он чуть более прозрачный чем керметный(как релейный)
он и должен быть аналогичный никитинскому такого же сопротивления, только без долбаного щелканья реле
nazar Написал:
Дороже только получается
Зато технологичнее
А что с плавностью регулирования, тьі роворил, на перемнниках слишком бьістро громкость растет. Как тут?
