Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier
Information
Предлагаю обсудить такой усилитель, по которому сейчас возник некий хайп на многих форумах.
[Изображение: 36d8fe466fddd510ad0c3c232864c5e9.jpg]
Страница продукта - http://rupertneve.com/products/rnhp-head...tech-specs
Видео обзор -
Фото внутренностей - https://kknews.cc/digital/v96v5e2.html
[Изображение: 9b629ac72420425172471ab71eb9ee30.jpg]
[Изображение: 5fcd47aebd4edd0cc39177110a03e8fe.jpg]
[Изображение: 4db95290416380c35cd52caf1d737366.jpg]
[Изображение: f13d14af57975bcda3b004138ebd8dbf.jpg]
[Изображение: 77988b7e68fd9ae9073e9958fb8470f8.jpg]
Похоже удалось вдохнуть новую жизнь в старую TPA6120.
Удивляет достигнутый выходной импеданс - .08 Ω @ 1KHz, 16-150 Ω load, 0dBu input
Сделан просто, по старомодному, не понятно за что там такие деньги просят, еще больше удивляет, что владельцы всяких Focal Utopia, Elear переходят на этот усилитель и пишут про классный звук.
The following 1 user says Thank You to naomatrix for this post:
  • V. G. K. (09-15-2017)
naomatrix Написал:Удивляет достигнутый выходной импеданс - .08 Ω @ 1KHz, 16-150 Ω load, 0dBu input
а что тут удивительного?
naomatrix Написал:не понятно за что там такие деньги просят
так он всего 500баксов то стоит
А за счет какой схемотехники достигнут такой импеданс?
У большинства TP6120 обычно 10 Ом, в композите 5 Ом, у iFi Audio еще есть усилители с <1 Ом на 6120.
Чем можно уменьшить этот показатель, более глубокая ООС, какие то другие решения ?
(09-15-2017, 10:45 AM)naomatrix Написал: У большинства TP6120 обычно 10 Ом
Берут из даташита защитный резюк и не хотят думать.
(09-15-2017, 10:45 AM)naomatrix Написал: Чем можно уменьшить этот показатель
А кроме
(09-15-2017, 10:45 AM)naomatrix Написал: более глубокая ООС
Особо ничего и придумывать не надо, разве что немного поколдовать для пущей стабильности.
Вот если бы они написали это же значение, но не на выходе усилителя, а на клеммах динамика - было бы хоть чуть-чуть интереснее.
  • naomatrix (09-15-2017)
naomatrix Написал:У большинства TP6120 обычно 10 Ом, в композите 5 Ом
вы о чем вообще, у 6120 13ом без ООС :)
naomatrix Написал:А за счет какой схемотехники достигнут такой импеданс?
катушка выходная с малым сопротивлением на постоянке, как один из вариантов
nazar Написал:катушка выходная с малым сопротивлением на постоянке, как один из вариантов
А она там есть вообще? :)
А мне не пофиг что там есть?))
Глянул последнее фото, 6120 в инвертирующем включении с Ку -1, на выходе 6120 20ом резисторы находятся в петле оос, потом это все валит на разделительный конденсатор (питание то однополярное).
Короче народ расходитесь, смотреть не на что)))
nazar Написал:Глянул последнее фото, 6120 в инвертирующем включении с Ку -1, на выходе 6120 20ом резисторы находятся в петле оос, потом это все валит на разделительный конденсатор (питание то однополярное).
Да ещё и альпс 100комный :))
Про кондёры — странно, написано "With the direct coupled, painstakingly crafted topologies, the RNHP will give you a level of performance you have never experienced with headphones before."
"The near-zero output impedance (.01 Ohm at 1kHz), direct-coupled amplifier design provides for excellent translation with any pair of headphones"
Ну хайп же на форумах!
Не так давно, помню, люто бешено, дико вращая глазами хвалили какой-то усилитель ямаховский, на который не только без слез смотреть нельзя было, но и по отзывам счастливых владельцев отдельные экземляры вообще фонили.
Ну их в буй, эти форумы. Индуцированное бредовое расстройство - слышали? Это их всё. Особенно тяжелые формы замечены на хоботах итэдэ
Neve 40 лет назад и сейчас - это две большие разницы.
http://rupertneve.com/company/history/#1970-s
[Изображение: turnkey.jpg]
Ну а этот телефонный усилитель-просто обычная безыдейная поделка.
naomatrix Написал:Похоже удалось вдохнуть новую жизнь в старую TPA6120.
Туда особо и вдыхать то нечего, обычный средненький чипчик для ширпотреба.
Да ещё и с кривой схемой включения в даташите.
Судя по картинкам - отсуйствует. Интересно, а насколько часто это творение подсвистывает?
Лейаут у 6120 паливный. С одной стороны для голой 6120 наверное и так сойдет, но наводит на мысль что в процессе не сильно думали. Остальное хз, не всматривался. Ничего примечательного в данном выходном импедансе не вижу. Собсно гнатся за чем-то ниже нескольких сотен милиом смысла просто нет.
begemot Написал:Neve 40 лет назад и сейчас - это две большие разницы
ессно!
begemot Написал:Судя по картинкам - отсуйствует
да, с выхода на электролиты и разьем
nazar Написал:да, с выхода на электролиты и разьем
Может там где-то за кадром ещё одна tpa-шка для общего провода? Не может же уважаемый человек откровенно звиздеть про direct coupling, причём аж два раза... Sad
уважаемьій человек не звиздит а "вкладьівает другой смьісл"
Нууу, может не через электролиты на разьем, а через разьем на электролиты.
не, ну какбэ директ прямо с печатной платы, че не так. Без релюхи. Это еще Семынин писал, шо реле портит звук так, что ни одному Ереванскому к50-6 не снилось.
А, т.е. без транса? :)
Директ вон в любом смартфоне уже: https://www.maximintegrated.com/en/produ...r-ics.html
правда , что чем больше сопротивление входного потенциометра , тем больше можно разницу между проводами услышать?)
Там нет бинаурала... Интереса не представляет.
Information CS6A4689 Stereo Audio Linear Headphone Amplifier naomatrix 6 5,801 10-18-2017, 07:09 AM
Последний пост: mellowman
  AMBER HEADPHONE AMPLIFIER EDWARD 12 16,185 11-18-2016, 01:35 PM
Последний пост: EDWARD
  Hifisonix HPA-1 – A Very High Performance Class A Headphone Amplifier EDWARD 2 5,666 04-06-2015, 02:09 AM
