(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2017, 01:33 PM wired.)
Страдаю фигней, взял старьіе часьі на КР145ИК1901
Думал, запростяка подкручу переменньій кондерчик на 32,768КГц.
а с цифровьім Лекроем оказалось не так то и просто.
или я не знаю как
добрел уже до гисторгаммьі частотьі. ТОлько так получил хоть чтото приемлемое, в смьісле наглядности и возможности подкрутить.
Может кто поскажет что я делаю не так?
сдается мне с частотомером єто дело 3-х минут но его нету.
А прыгает - может что с синхрой на осцилле?
Разверните амплитуду по максимуму и развертку по времени что-б больше периодов было. И триггер на центр синусоиды (там крутизна максимальная)
Эт конечно осциллоскоп-специфик...
А прыгать оно будет практически всегда в младших разрядах из-за нестабильности триггера (как мне каэтца)
... я на своем ХП смотрю среднее значение (за несколько минут, например)
Прьігает єто значит может и 35кгц и 38кгц показать.
Мерял на 2й ножке т.к. на 7 генерация срьівалась. А на 2й контактная площадка. И дета на форуме читал шо там и надо мерить 2 или 3 нога. Старьім теком с опцией частотомера настраивал без особьіх усилий. А тут залип.
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-24-2017, 03:17 PM wired.)
Black_Jack Написал:Странно, что на 7 срывается.
На 8-й я бы еще понял...
Может банально подстроечик полудохлый?
Подстроечник поменял, советский на мелкий китайский.
Гисторамма стала гораздо острей. С совецким юбка бьіла сильно шире.
Собсно с китайским и настроил то шо на скиншоте.
Оставлю пока так. Погляжу что получилось. Бо до того спешили минут 5 в месяц
А можно я спрошу смешную вещь? А сигнал-то видно? А как синхронизируется? Может лучше период померить а не частоту? Там же для частоты надо много времени.
(Сообщение последний раз редактировалось: 12-25-2017, 02:40 AM wired.)
Сигнал видно, и он синхронизируется, но с периодом таж хрень, также прьігает :-) может и правда на 2й ножке немного не тот сигнал.
Часьі собрал, через месяцок продолжу, если конечно сильно убегать будут.
