Бинуральный конвертер или кроссфид
Еще раз смотрим пост http://www.audio-perfection.com/forum/sh...6#pid33336
1 кривая - идеализированная АЧХ ушей (моё измерение левым ухом "профиренное" найденным АЧХ внутреннего канала на основе АЧХ срисованного с Etymotic ER4S, других - нет. Их АЧХ прицепил сюда).
2 кривая - вычисленная для противоположного уха относительно идеализированной первой по моим реальным измерениям, с допущением, что кривая мотиков верная.
3 кривая - обе вместе.
Если подать прямую АЧХ с АС, то у перепонки она превратиться в кривую 1.
На противоположной в кривую 2.
Если прогнать 1 кривую инвертированным по амплитуде импульсом наушников, т.е. той же 1, но инвертированной по амплитуде кривой, то получим ровную АЧХ.
Если прогнать 2 кривую инвертированной по амплитуде 1 кривой, то получим искомую АЧХ противоположного уха относительно ровной прямой.
Нужно еще обдумать, если вторая запись также не играет.
wired Написал:а в канал то зачем лазить?
поясни. пожалуйста
Я в канал как раз не лезу, а исключаю его на основе измерения с помощью выравненного по АЧХ "микрофона в ухе" и измерении им ровной по АЧХ АС.
Это эквивалентно тому, что я записываю сигнал, который учитывает "голову+ухо", но не учитывает "внутренний канал". Далее на основе идеализированной кривой 1 от этимотик, а я знаю что она содержит "голову+ухо+внутренний" канал, я исключаю из этой идеализированной кривой "голову+ухо", которую измерил лично.
На выходе получаю АЧХ "внутреннего канала".
Добавляю АЧХ "внутреннего канала" к измеренному противоположным ухом "голове+ухо" и получаю для правого канала полную АЧХ у перепонки - "голова+ухо+канал".
Последнее действие - убираю из АЧХ противоположного канала "голову+ухо+канал" и получаю вместо "ровной линии" вид кривой для противоположного уха, который мы слышим от ровной АС.
Как-то так.
Первая картинка как это выглядит с точки зрения исходного сигнала.
Вторая картинка как это будет выглядеть "у перепонки".
Как мог пояснил, дальше ищем ошибки. Вдруг оно на ER4S и будет играть бомбой, надо запаять переходник на 75 Ом :).
mr-marlen Написал:Как мог пояснил, дальше ищем ошибки. Вдруг оно на ER4S и будет играть бомбой, надо запаять переходник на 75 Ом :).
боюсь только на них и будет играть
я б вообще не морочился тем что там у перепонки.
микрофоньі на месте излучателей наушников на искусственной голове, и одна колонка. вопрос где ее ставить.
wired Написал:микрофоньі на месте излучателей наушников на искусственной голове, и одна колонка. вопрос где ее ставить.
Если у тебя наушники накладные, которые закрывают все ухо, то в их АЧХ должна быть учтена голова, поэтому прежде чем слать её нужно вначале будет исключить.
По идее засимулировать в edge и дважды исключить. Не, edge не может :). Нужно менять местами источник и приемник.
wired, посмотрел я на твои Xiamoi Hybrid in-ear с задратыми басами здесь:
http://goldenears.net/board/GR_Earphones/5885546
Ничего не узнаешь на картинке Measured Frequency Response?
Для твоих ушек надо будет дополнительно убирать дестибильный задир басов :).
Можно еще вместо мотиковского эталона попробовать эталон отсюда http://en.goldenears.net/388 , но они довольно близки друг к дружке.
А по этим графикам:
http://en.goldenears.net/20770
http://en.goldenears.net/20704
снова возникает вопрос - кому больше верить Big Grin.
Что по Etymotic должно быть ровным у golden ear с подъемом. Наверное можно поробовать пересчитать кривульки по эталону с плавным спадом выше 3кГц (пунктирные линии на сайте goldenears), но после того как послушаю текущее.
я, заметь не говорил о басе , а о звуке внутри головьі. А по идее он должен бьіть сценой спереди.
ушки кстати так себе... рекомендовать не буду.
Завтра попробую просто задержанный сигнал и фильтр первого порядка со срезом около 2.7...3 кГц.
mr-marlen Написал:Завтра попробую просто задержанный сигнал и фильтр первого порядка со срезом около 2.7...3 кГц.
Не, нафиг.
Да, действительно хрень выложил. Как оказалось оба файла Big Grin.
Но хорошо, что одна кнопочка все вылечила Tongue. В мотиках реально вставляет.
Сижу подбираю лучшее время задержки доп. сигналов.
Пардоньте, а как мне этим видом секса заняться...
Из подручных средств есть фубар.
Интересно, почему при кажущейся простоте все штуки дрюки в звуковухах, типа бинауральные профили, такие лажовые?
Потому что
flipper Написал:кажущейся простоте
flipper Написал:бинауральные профили, такие лажовые
Патамушта никому из серьёзных компашек это не нужно. Они за это денег не возьмут, а так им не интересно
Прицепил голодную барбосу -
http://dropmefiles.com/eHzd6
Кристину -
http://dropmefiles.com/WrJMD
и немного других трэков -
http://dropmefiles.com/hfaFx
Если понравится, то можно напрячь E.Sokol'a с вегалаба. Он умеет писать плагины для фубара.
Можно для нумпая запилть скрипт. Не то же самое но лучше чем нтчего.
mr-marlen Написал:Прицепил голодную барбосу -
плохо
Надо мне попробовать на больших наушниках послушать.
Басов много?
Послушал на HD380Pro, да басов дофига, ВЧ стало еще меньше и звучит плохо. В затычках ER4P все по-другому :).
P.S. в данном варианте сидит все таже АЧХ, но реверсирована фаза.
Надо еще разок нарисовать все и поразмыслить.
"Басов" там только застрелится, но с остальным не лучше, звук как был "в голове" так и остался
Вот ещё на эту тему. Сам не смотрел. http://bs2b.sourceforge.net/download.html http://www.naivesoftware.com/software.html
