Спасибо получено: 1,360 in 731 posts
Сказал спасибо: 468
10-19-2018, 05:40 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-07-2018, 03:00 AM nazar.)
Нашел в тумбочке NE5534N от филипса, SE5534AN от онсеми, NE5534P от тексаса и NE5534AP от тексаса (старая, конца 80х). Решил померить им опенлуп гейн, посмотреть отличия. Питание +-15В от лабораторного БП, нагрузка 1кОм.
http://s-audio.systems/diy/5534-measurement
Тем: 200
Спасибо получено: 1,085 in 704 posts
Сказал спасибо: 385
Чем мерил, как инжектировал сигнал?
Сказал спасибо: 468
10-19-2018, 08:15 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-23-2018, 06:16 AM nazar.)
Мерялось "в лоб". HP 3577A
Тем: 41
Сказал спасибо: 459
10-19-2018, 11:39 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2018, 11:40 AM EDWARD.)
Off-topic: Назар, а как выглядит настоящая SE5534AN?
Не затруднит выложить где-нибудь на форуме фото?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
10-19-2018, 02:05 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2018, 02:05 PM mellowman.)
Свежую бы какую-нибудь для сравнения в одинаковых условиях :)
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
nazar Написал:Мерялось "в лоб". HP 3577A От люблю я эти старенькие HP'шные нетворк аналайзеры.
Преклоняюсь перед теми людьми которые их разрабатывали. И главное, скоко лет уже работают...
Это конечно не совсем "классическое" петлевое, но зато можно без проблем смотреть до нескольких сот мегагерц.
При инжектировании трансом в замкнутую петлю выше нескольких мегагерц начинаются приключения, а активный инжектор-много возни и надо калибровать.
Я так понимаю у тебя и GPIB к нему есть, каким совтом графики скачивал?
А чего маркеры убрал? Он же вроде должен их на экране треугольничками отображать.
nazar Написал:LM318N от нешнл Я всегда говорил что разработанный Добкиным 318-пропиаренный известно кем кусок г...
Вот 5534 - вещь. Вот только никто не знает кто его сочинил.
А хде график ЧХ выходного сопротивления?
Сказал спасибо: 468
10-19-2018, 03:10 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-23-2018, 04:21 PM nazar.)
begemot Написал:От люблю я эти старенькие HP'шные нетворк аналайзеры. не только нетворки, СА тоже, то все что старой школы (до 90х) отличное, всечто выше кхм так себе, видно что о многих вещах уже просто не думали.
А свой 3577 я проапгрейдил, поставил цветную ЛЦДшку и заменил вентиль, ну и ессно калибранул.
begemot Написал:Это конечно не совсем "классическое" петлевое, это как раз класическое, а вот измерения в клозед луп режиме на вч (>10Мег) даёт погрешности, и чем выше по частоте тем больше.
begemot Написал:При инжектировании трансом в замкнутую петлю выше нескольких мегагерц начинаются приключения, а активный инжектор-много возни и надо калибровать аа, ну эт третий способ, не видел чтоб его ктото юзал для оу.
begemot Написал:А чего маркеры убрал? Он же вроде должен их на экране треугольничками отображать. они есть если присмотреться, еле видными кружочками)
begemot Написал:Я так понимаю у тебя и GPIB к нему есть, каким совтом графики скачивал? 7470.exe Потом сяду напишу библиотеку под пайтон, чтоб данные сохранять и графики покрасивее строить.
begemot Написал:Я всегда говорил что разработанный Добкиным 318-пропиаренный известно кем кусок г... не будь жуковским, сам жеш понимаешь что не петлевым единим, само по себе оно ни о чом.
begemot Написал:А хде график ЧХ выходного сопротивления? нету пока, надо делать под это дело платку(и софт с калибровкой). Вых сопротивление рассчитано на основании падения гейна при нагрузке 100ом относительно нагрузки 1кОм на частоте 100кГц.
Сказал спасибо: 468
begemot Написал:Вот 5534 - вещь. Вот только никто не знает кто его сочинил. или Хуисинг или Пляшше, или скорей вместе, больше некому.
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
nazar Написал:сам жеш понимаешь что не петлевым единим, Нет конечно, не единым.
Но то то и оно что штука исключительно кривая почти со всех сторон. Включая топологию самого шаблона.
Всё искорёжено в угоду скорости нарастания, мало того, и скорость в разные стороны разная.
Типа, ну как получится. Но побыстрей. И да, он был самый быстрый по тем временам, 45 лет назад.
Только это не значит что его надо пихать куда не попадя.
Сказал спасибо: 468
10-19-2018, 10:37 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2018, 10:40 PM nazar.)
mellowman Написал:Свежую бы какую-нибудь для сравнения в одинаковых условиях :) ?
EDWARD Написал:Назар, а как выглядит настоящая SE5534AN? а шо бывают ненастоящие? Купи SA5534AN в любом магазе(моузер,дижик итд),мысленно замени одну букву в маркировке и будешь знать как выглядит)
begemot Написал:Только это не значит что его надо пихать куда не попадя. а это при всем желании и не получится
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
10-20-2018, 01:18 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-20-2018, 01:18 PM mellowman.)
nazar Написал:? Ну в первом посте:
Цитата:NE5534AP от тексаса (старая, конца 80х)
Цитата:NE5534N от филипса
— вообще динозавр
Цитата:SE5534AN от онсеми
Может быть свежий, но в техасе и сейчас тоже делают, соответствуют они 20-30-летней давности или нет
Сказал спасибо: 468
5534 TI новые надо искать, хз где они валяются, я эти то случайно нашел) Были еще NJM5534, тоже хз де они
А ты каким диструбутивом пайтона пользуешся?
Сказал спасибо: 468
10-20-2018, 05:57 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-20-2018, 06:01 PM nazar.)
Никаким, пайтон 2.7/3.7 + пайчарм. Раньше анакондой, дома тоже ее буду узать.
Сказал спасибо: 468
Купил свежую 5534 от ТИ, приедет померяю.
• mellowman (10-21-2018)
Сказал спасибо: 468
10-24-2018, 01:11 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2018, 03:12 PM nazar.)
Ну вот подчисал немного измерительную установку, а то несмотря на заявления некоторых известных в узких кругах клоунов, были приколы которых в симуляторе не увидишь, например с некоторыми ОУ получался отличный релаксационный генератор на 100-300гц. Дада, без внешних цепей ПОС :)
Обновил первый пост, перемерял все при питании +-15В, добавил 5534 от ТИ новодельную, и 5532 от ТИ. В 4 посте поправил данный по вых сопротивлению.
Для коллекции осталось померить NJM5534, NJM5532, NJM318, LT318, если у кого есть, присілайте, померяемс.
mellowman Написал:Может быть свежий свежий, не более 10лет назад покупался)
• begemot (10-24-2018)
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
10-24-2018, 01:55 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2018, 01:56 PM mellowman.)
nazar Написал:Обновил первый пост, перемерял все при питании +-15В, добавил 5534 от ТИ новодельную, и 5532 от ТИ. Т.е. техас лучше онсеми, и за 30 лет всего лишь на 4МГц поплохел, но Филипс всё равно лучше всех. А разница от буков SA/NE не может быть? (типа более закалённые, но и дубовые)
Цитата:Для коллекции осталось померить NJM5534, NJM5532, NJM318, LT318, если у кого есть, присілайте, померяемс.
Есть lme49710 которые по слухам практически ne5534 :) Ну или половина 5532 точнее, т.к. единично устойчивые
Цитата:свежий, не более 10лет назад покупался)
Ещё на гарантии :)
Сказал спасибо: 468
10-24-2018, 02:12 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2018, 02:15 PM nazar.)
mellowman Написал:Т.е. техас лучше онсеми зато онсеми под Ку+1 заточен, ну и по звуку ТИ самый худший из всех :)
Кстати в генераторе Амбер 3501 или как там его, замена 5534 от ТИ на от Онсеми дала на 20дб меньший Кг
mellowman Написал:А разница от буков SA/NE не может быть? (типа более закалённые, но и дубовые) да ктоб их там отбирал, есть еще дето SA5534 от онсеми.
Нашел еще 318 от ТИ, на днях мерну
Тем: 200
Сказал спасибо: 385
10-24-2018, 03:29 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2018, 03:29 PM begemot.)
nazar Написал:например с некоторыми ОУ получался отличный релаксационный генератор на 100-300гц. Я думал только у меня одного такое бывает.
Сказал спасибо: 10
10-24-2018, 05:33 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-24-2018, 06:46 PM vladimir sim.)
Nazar, есть смысл померять МС33077, у которой перевёрнутая проводимость первых двух каскадов, 37 МГц GBW, Ku = +1, и она сдвоенная . Думаю, что очень хороши были бы МАХ9633, но они дороги и труднодоставаемы, патамушта EOL.
