Недорогой цифровой микроскоп с USB интерфейсом
#61
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32798...l#autostay
shkal Написал:https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32798...l#autostay
Не надо "это" брать!
Взяли на работе, полное гавно.
  • Black_Jack (01-03-2018)
Попробовал очередной "наголовник". https://www.amazon.com/Amicc-Headband-He...55VMA475FS
Линзы естествено пластиковые. С одним стеклом 3.5 расстояние примерно 15см, с двумя (3.5 и 2.5) -что-то около 7-8см.
Лучше прямо скажи стоит покупать?
  • Black_Jack (05-18-2018)
Скажем так, из того что я видел в продаже это самое лучшее. Я правда не смотрел ничего дороже $30. Настройка наголовника сделана неплохо, т.е. длина не расползается. Это удобней чем когда сделано типа дужек для очков. Немного тяжеловат, но не криминально. Настройка угла подсветки-немного витиевато, фонарик надо немного выдвигать из корпуса чтоб изменить угол, потом до него случайно дотронешься-он слегка задвигается и угол меняется. Фонарик кстати можно отстегнуть и поставить на стол как внешнюю подсветку. Расстояние при 2-х линзах-немного маловато, но пользоваться можно. В принципе- хотелось бы чтоб одна линза имела х7-10 и расстояние хотя бы 10 см. Здесь расстояние немного поменьше при двух с суммарным увеличением 7. Но паять в отличии от предыдущего уже можно. И удобно то что линзы открытые, т.е. как бэ видно что вокруг.
Ну в общем где-то на троечку, хотя пользовать уже можно.
Вот точно такой-же чуть дешевле https://www.amazon.com/Glam-Hobby-Headba...+magnifier
Стоит покупать или нет-х.з. У меня есть вот такой https://www.amazon.com/Headband-Magnifie...VRCTMYE5QM Но с линзой 7 и расстоянием 10см. Наверно это самое лучшее. К сожалению без подсветки. Но с такими линзами я их давно не встречал, моему-лет 20
Вот что я увидел...
https://www.amazon.com/Donegan-OSC-OptiS...+Optisight
К ним можно докупить линзы отдельно.
https://www.amazon.com/Donegan-OptiSIGHT...ation&th=1
Никому не приходилось такими пользоваться?
Использую MAGNIFIER 9892G 25X---позиционируются как для ювелиров.
В наборе идут доп линзы на 10X 15X 20X и 25 крат.
Инспектировать сопли, непропаи, трещины и ворсинки удобно, а паять неудобно -- сильно близко паяльник к черепу получается, хотя я и приловчился.
Не могу рекомендовать для пайки, только для изучения мелкоты, что в лупу не видно.
begemot Написал:Попробовал очередной "наголовник".
я ж правильно понимаю, подобньіе наголовники можно одеть поверх очков, и при необходимости, когда не нужно рассматривать мелкоту, можно просто поднять блок линз вверх?
Да, я именно так и делаю, глаза сильно разные
Кстати, ради смеха попробовал очки для чтения +3.25.
Сопсно это самое большое увеличение из того что было в "долларовом" магазине.
На мой взгляд даже удобней чем обычный наголовник с таким-же разрешением.
Надо будет найти что-то с +6 или +7 на ебее.
Никто не пробовал такую версию "наголовника" : https://www.ebay.com/itm/1X-14X-6-Lens-O...4514422341
https://www.ebay.com/itm/LED-Repairing-L...4507065797
https://www.ebay.com/itm/Magnifying-Glas...2869101508
Со зрением стало плохо, что то придётся брать из тех "штуковин" , что были в теме, ссылки уже не везде работают .
Микроскоп - вряд ли, для любительской поверхностной пайки, мелкого монтажа наголовник какой то .
С уважением,
Сергей
Это примерно то же что и в 63 посту, где линк не работает
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...4#pid36114
Вставил туда картинки, чтоб было понятно о чём речь.
На мой взгляд-при большом увеличении-расстояние маловато.
С одной линзой паять можно, то что подсветка-конечно удобно. Хотя немного тяжеловато.
С двумя - можно только рассматривать.
И не могу сказать что он очень хорошо фиксируется, надо периодически поправлять.
Но пользоваться в принципе можно.
  • SergeK67 (11-16-2019)
Евгений, спасибо.
Нашёл у нас в местной сети целый раздел : https://www.chipdip.ru/catalog-show/headband-magnifiers можно с и-беем не заморачиваться .
Всё аналогичное, либо стационарную лупу на гибком штативе.
С уважением,
Сергей
SergeK67 Написал:Евгений, спасибо.
См ещё тут: https://www.sapphire.ru/vcd-419/catalog.html есть даже со стеклянными стёклами
Попробовал в местном ЧиД налобники в диапазоне $20-25 . Той модели, что в посте 63 была указана, в наличии не было, очевидно как самой приличной, всё остальное одного уровня, ИМХО барахло, тянет на 2 балла. Внешняя 3-я линза абсолютно бесполезна для пайки, сразу отбрасываем. Даже с 2-мя пластиковыми линзами, в дополнение к оправе мне неудобно. Интересен может быть был бы визор с одной хорошей стеклянной линзой, как указал mellowman и которая есть в визоре begemot. По деньгам это уже равно стеклянной линзе на штативе. Взял по знакомству, на время, линзу 5D с подсветкой, на штативе пантографе, рексоновскую. С отслойкой сетчатки не особенно удобно, тяжело подобрать устройство. Микроскоп с выводом на монитор, как в микрохирургии глаза, вот это наверное хорошо :) , это собственно в начало темы.
С уважением,
Сергей
А если 3д моник... Это ведь идея на 100500 баксов, не?
Оптическая сила линзы - 5 диоптрий, фокусное расстояние соответственно - 20 см., кратность увеличения соответственно - 2.25 .
Моник 3Д ? У хирурга не интересовался , какой у него моник. Соотношение 4 к 3 было .
С уважением,
Сергей
begemot Написал:Полезный софт для usb камеры
http://www.oasisscientific.com/downloads.html
Сайт в дауне, инсталяха осталась?
Вроде эти.
.zip oasis.zip Размер: 121 KB  Загрузок: 4
.zip vividia_ablescope_viewer_setup.zip Размер: 6.44 MB  Загрузок: 4
А вот такие штуки никто не смотрел? Есть очень разные камеры по ценам
https://aliexpress.ru/item/32846853464.h...5209421974
Есть много объективов с разным увеличением и фокусным, C-mount
https://aliexpress.ru/item/32703396905.h...97127835a8
К этому ещё нужен штатив
https://aliexpress.ru/item/32704723593.h...97127835a8
Обзор дорогого варианта https://www.youtube.com/watch?v=CWVbVSKT7js&t=311s
