Тем: 1
Сказал спасибо: 2
Всем Здравия.
Куда спросить не знаю, потому тут. Потроллить канечно можно, но хочется и понять что к чему.
Суть: с чувствительными наушниками слышен шум. Типа белого шума, не знаю чем описать это как Шшшшшшш. Шипение. С увеличением громкости- увеличивается и шипение.
Не хочу привязываться к какому-то устройству, хочется узнать от чего это зависит(не про наушники. кэп.) Т.к например в другом(более новом) усилителе такого эффекта не наблюдаю.
Может быть такое от старости каких-то компонентов в устройстве (9 лет девайсу) ? И вообще причины?
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Или закоротить вход) покрутить громкость с закороченным...
Если шумит в обоих каналах, то вероятность поломки сильно уменьшается.
Подбитые оперы иногда шуметь начинают)
Но скорей всего это 100к резисторы по всей схемке...
Можно пройтись по ней, закорачивая входы и отключая выходы, но можно просто посмотреть номиналы резисторов и кому-нибудь эту поделку подарить.
Хотя мож она ламповая и теплая, тогда оставить до зимы.
Тем: 1
Сказал спасибо: 2
Спасибо, почитаю.
Господа, есть метода измерения такого вида шума? Чтобы не быть голословным, и должна быть отправная точка после внесения изменений.
Девайс представляет из себя фабричное комбо устройство. Всё на одной плате. Чип ess9018. Все остальные микросхемы затёрты. К сожалению я не знаю как закоротить РГ, чтобы проверить изменение шума. Там 3 варианта регулировки громкости: цифровая, аналоговая и закорочен. Во всех трёх вариантах я слышу шум. Повторюсь при аналоге- с уменьшением громкости шум сильно уменьшается и не достаждает. При цифровой рг шум постоянен. При закороченном РГ(байпас) шум тоже слыешен. Наводит на мысль, что это не ушной усилитель.
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
a2a Написал:Девайс представляет из себя фабричное комбо устройство. Всё на одной плате. Чип ess9018. Все остальные микросхемы затёрты.
Ясно, тогда ещё одна причина шума — китайские подделки :)
Тем: 1
Сказал спасибо: 2
Может вы и правы. Но комбик не китайский. Mytek вроде американские корни.
