"Мебельный" CAD
Подскажите, кто чем пользуется для проектирования корпусов АС? Задача превратить эскиз из головы в набор чертежей для передачи на форматно-раскроечный. Опыт с механическими САПРами ==0.
Эээ... Pro100¿ :)
Это?
http://spb-pro100.ru/
  • Black_Jack (11-15-2019)
Я пользую Гугловский Скетчап. Пробовал много чего, скетчап мне зашёл лучше всего.
http://www.audio-perfection.com/forum/sh...0#pid38660
Мне им проще пользоваться чем какими-то специальными механическими CAD'ами.
Ну и он умеет всё что надо. Им кстати часто пользуются для всяких "мебелей".
Придётся конечно потратить час-другой на учёбу и привыкание.
  • boboleg (12-09-2019)
Солидворкс)) +много боли и мата
Если найти учебник по PRO/E, можно в нем делать. Делаешь басовую деталь, делаешь сборку и на неё накидываешь остальные. Потом их затягиваешь в чертежи и размеришь. Все быстро, но осваивать софтину та ещё радость. Наскоком точно нереально.
Поэтому я и пользую Скетчап. Начинаешь практически сразу, потом несколько уроков на ютюбе когда понимаешь что он это может, но непонятно как.
http://sketchupforwoodworkers.com/
https://woodgears.ca/sketchup/
  • shkal (11-15-2019), boboleg (12-09-2019)
Начал сразу с уроков, хорошо сделаны, методом тыка такое невозможно изучать.
Конструлю потихоньку, довольно быстро.
Ну и как вам СкетчАп?
По моему он умеет практически всё что нужно, достаточно интуитивен и несложен в освоении.
И можно распечатывать темплайты для роутера.
Колонка 2.5 и ЗЯ?
2.5 и ФИ, отверстия для фазиков недорисованы.
Чертёж сделан за 4 часа примерно, перед этим потратил несколько часов на просмотр уроков. Некоторые концепции непривычны после 3DSMax, особенно отсутствие вершин как объектов. Отсутствуют поверхности вращения. Очень часто приходиться крутить\зумать\панить вьюпорт, там есть стандартный лэйаут экрана 3 проекции+камера? В общем для данной задачи - инструмент вполне подходящий.
shkal Написал:Конструлю потихоньку, довольно быстро
Как успехи? Как всё движется?
Мне запилили и склеили тестовый бокс на мебельной фабрике, но видимо из-за грубой аппроксимации окружностей по умолчанию диаметр отверстия под НЧ-динамик получился на 1мм меньше, чем надо. Вот теперь чешу репу, как бы технологически извернуться, чтобы эти полмиллиметра снять. Большого фрезера нет, но есть проксоновская бормашинка с фрезерной приставкой и циркулем.
А нет знакомых с фрезером? Там надо делать внешний шаблон, учитывая какую втулку можно использовать под фрезер. Шаблон клеится двухсторонним скотчем сверху.
Можно так же сделать и с бормошиной, если есть для неё фрезерный бит и возможность закрепить втулку как на фрезере.
Я имею ввиду такие втулки для шаблонов:
Использовать циркуль как бы проблематично. Центр надо закрепить изнутри, т.е. нужна вставка. А как её закрепить её внутри? Там же не подобраться чтоб закрутить винты изнутри, а двухсторонний скотч держать не будет, поскольку давление снаружи. Получается почти как рвать гланды через задний проход. Хотя можно попробовать поставить узкую планку. Если конечно рука пролезет чтоб закрутить шурупы изнутри.
Ещё один вариант-попробовать эту планку для центра просто приклеить изнутри. А когда отфрезеруете внешнее кольцо- её просто выпилить. Там же неважно насколько аккуратно она отпилится, её не видно.
Это наверное самое простое в ваших условиях. Только надо на планке центр аккуратно разметить. И сделать так чтоб торец бормашины опирался на морду. Чтоб глубина не гуляла. Там же скорее всего нет особой возможности регулировать глубину. Возможно придётся изготовить подкладку под морду бормашины, чтоб получалась вполне определённая глубина и опора.
Там вот такая штука https://www.proxxon.com/en/micromot/28566.php
У меня пока мысль выпилить квадрат со скошенными углами или круг диаметром несолько меньше внешнего отверстия под динамик из напольного ламината (но больше, чем внутреннее), приклеить на двойной скотч по контуру или прихватьть мелкими шурупами и использовать в качестве цетра для циркуля.
Фреза 3.2 мм
А что, старорежимный полукруглый напильнеГ не поможет?
Надо только _отверстие_ расширить?
Наружное, не внутреннее
В смысле выборку под фланец динамика.
Срезать скальпелем, обернуть динамик и вставить, залить опилками+пва, вытянуть динамик, шлифануть вровень))
До этого можешь поэксперементировать с опилками+пва, получается окаменелость похожая на эпоксидку.
s3t Написал:вставить, залить опилками
Это же можно делать с любой 2-х компонентной авто шпаклевкой.
Но только зачем надо придумывать себе геморрой когда есть практически нормальный маленький фрезер.
shkal Написал:Там вот такая штука
В принципе, поскольку диаметр фрезы маленький, можно делать вставку и снаружи. Хотя не уверен что она будет держаться на двойном скотче, надо пробовать. Очень узко. Но с другой стороны там не будет большого усилия, маленькая фреза и мдф легко обрабатыватся. Или просто вклеить балку изнутри а потом её обрезать.
На заметку...есть такой чудесный материал как Milliput.
