Kак вставить фото в сообщение
Ну сопсно были вопросы как вставить фото в сообщение.
Очень просто, под окном редактирования сообщения - кнопка выбрать файл (1) (choose file).
Выбираете файл изображения которое хотите прикрепить.
Потом нажимаете на "добавить прикрепление" (2).
Ждёте немного (пока ваша картинка загрузится на сервер), экран обновится, показав что картинка загружена.
Картинки по умолчанию прикрепляются после текста сообщения.
Если хотите чтоб картинка была где-то внутри текста сообщения-поставьте курсор в то место сообщения где Вы хотите разместить
картинку и нажмите кнопку "добавить в сообщение". Эта кнопка появляется после того как сработало "добавить прикрепление" и картинка
уже присутствует в виде прикрепления.
Проблема в том, что в "быстрый ответ" этого нет. И только нажав кнопку "Предварительный просмотр" мы получаем эти возможности. Но кто додумается нажать эту кнопку? Это дискриминация по какому-то психическому признаку?
Быстрый ответ не позволяет вставлять картинки. Ограничение движка форума. Надо нажать "Ответить" и тогда появится возможность вставлять картинки.
Все уже сказано в самом названии "быстры ответ". Хотите свистелок и перделок комон в стандартную форму.
nazar Написал:Хотите свистелок и перделок
Коллега, ну зачем себя специально выставлять в плохом свете? Ваши схемотехнические решения гениальны, зачем при этом пытаться поддерживать образ безмозглого гопника?
Для балансу, чтоб быть в среднем нормальнным))
  • nazar (01-02-2020)
Что такое балланс?
В глазах двоится)
Liv Написал:
потому что интеренет создан для социальных экспериментов и сбора статистики. Быть в интернете самим собой это какая-то бессмысленная растрата ресурсов))
ЗЫ "Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Умное лицо — ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!" (с)
The following 4 users say Thank You to nazar for this post:
  • s3t (01-02-2020), wired (01-02-2020), Jenko (01-03-2020), Rinceweed (05-06-2020)
nazar Написал:Умное лицо — ещё не признак ума, господа...Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!"
Thumbsupsmileyanim
Пожалуйста, порадуйте нас умным лицом. А то глупыми лицами весь Интернет завален, тошнит уже.
Если часто радовать, то радовать не будет.
  • wired (01-02-2020), nazar (01-03-2020)
