Тем: 49
Сказал спасибо: 0
03-20-2020, 04:50 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-20-2020, 04:53 PM
Zebra.)
ээээ ... Лучще места для своего творения не нашел :)))
В общем темроблок ....
Работает как нужно сам по себе
Возбуждается на низкой частоте примерно 0.5 герца, при смещении ползунка низких, R4 , вправо от центра ...
если подключить к усилителю TDA7377 (по типовой схеме)
Требуется помошь клуба !
TB.png - тембро схема
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
R2-R12 и в железе так собрано?
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
Да, ошибка ?
Смещение же надо ...
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
Поковырял еще ...
Если убрать питание с микросхемы усилка - все ок.
если закоротить вход перед конденсатором - ок.
если загнать в возбуд и закоротить вход - пофиг.
как жэ с этим бороться ???
Дрынькает вот так:
это на выходе усилителя, 10ом нагрузка
Шделанно Ф Шклоково
Проблема может быть в прямой подаче половины питания для смещения.
Её надо попробовать расфильтровать.
Т.е. с 20К делителя электролит на замлю, а уже из этой точки 10-20К на вход.
Кстати, если не подключать нагрузку 10Ом - он генерит?
От чего всё это питается и как питание локально расфильтровано?
Я не имею ввиду керамическую мелочь, что то посолидней на плате установлено?
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Zebra Написал:Да, ошибка ?
Не заметил, что у первого ОУ так же :) Тогда только фильтровать
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
03-22-2020, 07:29 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 03-22-2020, 07:38 PM
Zebra.)
Фильтр по питанию помог ... но не сильно, в смысле что нестабильность все равно остается ...
пардон, просто фильтр по питанию добавил, не на смещение, попробовать как это все ...
К моему дикому сожалению один раз бахнуло так что мой Fiio X5 сгорел, был подключен через кондер на вход этого темброблока .... сдох выход на наушники ...
Грустно ... хотя я купил его лет 7 назад, и он имел механические проблемы .... но неплохо играл ... Может можно починить , посмотрим.
В общем все надо переделать это никуда не едет ...
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
все переделал на 2-х полярное 20В поделил пополам, используя китайскую TDA2030А - идеальный делитель, пожирает 30ма, стоит 8 копеек, защита, перегрузка, 1.5А , мечта!
В общем частотно зависимые цепочки с большим переменником в обратной связи операционника - это весело. Все заработало в конце концов ... но больше я подобный активный темброболк делать не буду .... Если делать то один операционник-фильтр на полосу ...
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 6
Сказал спасибо: 189
Zebra Написал:все переделал на 2-х полярное 20В поделил пополам, используя китайскую TDA2030А - идеальный делитель, пожирает 30ма, стоит 8 копеек, защита, перегрузка, 1.5А , мечта!
Closed loop gain must be higher than 24 dB для делителя самое то :)
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
04-11-2020, 12:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 04-11-2020, 12:07 AM
Zebra.)
ну не делитель на 2 .... пардон ; те ку 11, и смещение с 2х диодов и переменник для подстройки чтоб половина от питания было - просто идеально. можно зенер можно лед, но как фоловвер канешна зазвенит, Я игрался с UTC 2050а , там гармоники падают при уменьшении ку, затем звенит .... граница гдето ку 6-7 вроде было, соответвенно гармоники уходили гдето в 0.007 - .002, еще чют и каак бахнет - нестабильно + все игралось на чистом резисторе...
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
05-09-2020, 07:56 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-09-2020, 08:03 PM
Zebra.)
Жизнь без термоблока скучна .... Особенно вечером когда колонки в ухе и еле пищат (я имею в виду polk audio R15, которые у меня как компутерные) , ну просто обязательно подкрутить высокие и низкие , а нечем ...
набрел на такое:
https://www.edn.com/implement-an-audio-f...er-filter/
а если отдельно высокие и низкие , это я как понимаю обычный фильтр, те 1чип высокие , 2-ой низкие , имеет смысл ?
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 21
Сказал спасибо: 358
Может лучше «пассивньій регулятор тембра» из радио 1989года. Кажется 9-й номер.
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
10-19-2020, 01:49 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2020, 01:59 PM
Zebra.)
ну вот 2ая версия, теперь нравится , 1 кондер на входе , 0 на выходе в доли милливольта .. усилок tda2050 с ку - 10, защита на UPC1237 , питание 2 24V 1А swiching ps.
надо собраться гармоники измерить.
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
Бороздя просторы своего 2-х мерного пространства я ощутил нечто, извольте взглянуть ибо я осязаю только бескрайние кол-во DIP8 прямоугольников
https://radiopages.ru/preamp.html
Шделанно Ф Шклоково
