Легкая 10-ка для слабенького тэблета
#41
Ничего, зачем оно, чтоб хапнуть вирус это надо сделать вполне осознанно)
nazar Написал:Ничего, зачем оно, чтоб хапнуть вирус это надо сделать вполне осознанно)
ну, скажем так не приходилось, кроме Пети - отнего кстати виндовьій помог...
nazar Написал:я хз чего ты там ставил, но явно не по моей ссылке
Не по твоей, но тоже самое - оно на 5-6 торрентах лежит.
Ссылку брал со стрнанички автора.
Могу и по твоей поставить, все равно ставить - я же ее снес и поставил 7/32 для проверки.
Только сейчас проблема возникла совсем в дргуим месте и граздо серьезнее - если оно не заработает на этй маме, то нафиг эту маму.
nazar Написал:шикарно!
В смысле совсем без антивируса?
Ну хоть что-то бы надо.
Конечно всякие семантики/ессеты и говнокасперские сразу идут нах.
EDWARD Написал:А какая у тебя мамка?
Напиши подробно тип и производителя.
Версию BIOS глянь
Возможно, BIOS надо обновить, если не сильно древня
Биос не обновлял, не очень представляю, как он может на это влиять.
Предыдушая материнка, которая "устала", была еще старше.
Asus HB1M-A, стоит i3, 8GB RAM.
Попробовал еще на одном ноуте с 10/64 - там тоже ОК.
"Биос не обновлял, не очень представляю, как он может на это влиять."
Это только производитель мамки знает. Лучше перешить на новый.
У меня было когда-то очень давно, что ЛПТ-порт в каком-то из режимов не работал.
Обновил БИОС - все стало гут. Причем производитель все это втихаря сделал.
Вечером попробую.
wired Написал:А шо вместо него?
Нортон.
Всё остальное - полная херня.
_Ур_ Написал:Нортон.
Помню свое счастье, лет 12 назад, когда снес нафиг нортона и поставил нод32 - как будто новый комп купил, на два поколения быстрее.
Ну может 12 лет назад так оно и было, а сейчас всё наоборот. У меня нортон был с 2014 года, снес я его полгода назад - никаких изменений в производительности компьютера. Поставил доктор веб и приплыли... Снес его нахрен на следующий день.
А 12 лет назад у меня был касперский, перешел тогда с него тоже на нод 32 и тоже был огромный выигрыш в производительности.
Мне последние лет много более чем хватало майкрософтовского Эссентиала.
Даже на корпоративном компе - снет Ессет, кторый задолбал по самое-самое, и поставил его.
Если есть более новый BIOS-можно попробовать обновить. АСУС известен кривизной своих BIOS"ов.
Какие порты пробовал, USB2 или USB3? АСУС там что-то начудил с USB3 на этой мамке, может какая то не совместимость с чем то.
Кирпичь с графикой? Если да, с внешней карточкой пробовал? Есесьно отключив поддержку встроенной графики
И есесьно, надо попробовать ручками переустановить Интеловские драйвера материнки и графики. Сначала снести а не поверх.
begemot Написал:Какие порты пробовал, USB2 или USB3? А
Все.
begemot Написал:Если есть более новый BIOS-можно попробовать обновить. АСУС известен кривизной своих BIOS"ов.
Но предыдущая мать тоже была асусовская!
Только там был именно "биос" а на этой - UEFI.
Качаю еще по твоей ссылке.
begemot Написал:Кирпичь с графикой? Если да, с внешней карточкой пробовал?
Нет, не пробовал, думаешь может влиять? На предыдущей встроенная работала.
begemot Написал:Есесьно отключив поддержку встроенной графики
В биосе?
P.S. Я тут еще материнку раздобыл, с И5.
Altor Audio Написал:Только там был именно "биос" а на этой - UEFI.
Флешку с инсталом Винды делал для УЕФИ?
https://www.windowscentral.com/sites/wpc...k=H8y35CX3
Black_Jack Написал:Флешку с инсталом Винды делал для УЕФИ?
конечно, руфусом.
UEFI это по сути разновидность биоса. Точнее-интерфейса. Узверю по сути не важно как это называется.
Altor Audio Написал:Но предыдущая мать тоже была асусовская!
Так какая разница, степень кривизны не предсказуема, тем более раньше это был АМД.
Если загружается-значит всё правильно было сделано
Altor Audio Написал:На предыдущей встроенная работала
Ну она и здесь как бэ работает. Но что-то может с чем-то конфликтовать и этого может быть не видно.
Просто другая конфигурация может встать адекватно. А что с чем конфликтует-концов иногда не найти.
Иногда влияет даже то в какой последовательности эти драйвера ставятся.
Кстати, встроенная графика в принципе слегка тормозит сситему, потому что использует ту же память что и система.
Но для тебя это не очень принципиально.
А АЦП используют специальный ЮСБ драйвер? Типа АСИО? Можно попробовать просто Виндовые драйвера?
Они естественно не поддерживают нормальных скоростей, но как это работает. Типа как "легаси"
Я спросил, поскольку ставить можно под обычный Биос, а можно под Уефи.
Как минимум 3 разные системы с такой возможностью попадались.
А одна попадалась, что только Уефи.
begemot Написал:А АЦП используют специальный ЮСБ драйвер?
Нет, это UAC1, драйвера винды.
Попробовал на мамке с И5 ту винду, которая LTSC - те-же яйца, прыгает.
Altor Audio Написал:В смысле совсем без антивируса?
Что-то из этого
Malwarebytes
https://ru.malwarebytes.com/
Emsisoft
https://www.emsisoft.com/en/home/antimalware/
Avira Free Antivirus
https://www.avira.com/ru/free-antivirus-windows
Zone Alarm от израильской компании Check Point
https://www.zonealarm.com/
Что понравится, то и ставь
Avira у меня когда-то была, лет 15 назад, но помниться что-то с ней тогда случилось.
Но это все ерунда, я пол ночи с USB-вводом разбирался, и безрезультатно Sad
Более того - я притащил с работы старый комп, брендовый, Делл, на и3 на котором полетел хард.
Сунул туда свой, поставил ту-же 7-ку что у меня была, зааустил WaveSpectra, и....
та-же хрень!
Оно что, издевается надо мною?! Никода небыло с этим никких проблем, и на тебе!
Другой девайс, в UAC2 со своими драйверами, работает нормально.
Щас попробую еще отключить легаси в USB, этот последнее, что я могу сделать.
У тебя график ффт дергается вверх? Типа как прерваля поток итд?
nazar Написал:У тебя график ффт дергается вверх?
Да, именно так.
При этом:
На АЦП в UAC2 на иксмосе с Зейсакйоновским драйвером - все ОК.
На юсб-свистке за полтора бакса (UAC1) - все ОК!
Глюк на 3-х мамах, на трех виндах (7 и две 10-ки).
При этом, на 2-х десктопах и трех ноутах, с 7/32, 7/64, 10/64 - все ОК.
nazar Написал:Типа как прерваля поток итд?
Я даже на 500% уверен в этом. Но почему? Что в ММЕ, что в ДиректСаунде.
P.S. Еще проблема под 10-кой - почему-то не вижу NAS. Другие компы в сети вижу, на расшаренное могу зайти. - Все, с этим разобрался, старая самба была выключена.
Еще вопрос - винда кторую Женя советовал (https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=5896610) - там блин столко всех настрокек при установке, может я чего не то врубил или не вруби - надобыло там в инсталяторе включить Digital Activation?
Я там ничего не трогал, просто нажал"установить" вверху справа, оно встало, но пишет что винда не активирована.
