Красивенько. А куда 60 Гц делись со второго графика?
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
11-24-2020, 06:02 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-24-2020, 06:18 PM
Zebra.)
которые 3 последние ?
да вроде есть они там .... мне больше 200 герц интересует , вот доколхозим и на лаптопе потестим ...
тут еще один вопрос в башке возник ... нужно что то простое для защиты входа от меня любимого и скажем вольт 30 сигнала .... много диодов ? я так понимаю реальная входная амплитуда не должна превышать 2Vpp .
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
11-26-2020, 07:43 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-26-2020, 07:49 PM
Zebra.)
Так .....
добавил еще пару кондеров и экран, стало 0.00033
сьемку делал на лаптопе, почти все чисто.
Значит выход на телефоны == выходу линейному, те же проводки
Вход линейный через делитель == входу микрофонному
те 2вх + 5вых = 7, 4 опампа, все сходится
Надо протрасить схему и сделать только линейный вход , уменьшив усиление ... Возможно я добью 2-ую гармонику и наверно это все что можно сделать ...
ну и выход: (не фонтан ... совсем не аудиофильский фонтан, кстати с этим можно что-то сделать?!!! я в силу того что вооще с этим делом не имел просто не понимаю откуда это все такое красивое ... )
Шделанно Ф Шклоково
Сказал спасибо: 5
это заворот так измеряется? похоже на проблемы с кабелем, т.к. карточка usb и 50 Гц скорее всего из эфира
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
11-27-2020, 08:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-30-2020, 08:37 PM
Zebra.)
да, именно 50 герц из эфира ...
В общем пардон настройки на выход были включены для улучшения звука + 5.1
чистый выход:
явные гармоники это дак и на этом можно завершать эпопею ... (ну еще вход посмотрим ...)
Шделанно Ф Шклоково
