Тем: 4
Спасибо получено: 7 in 6 posts
Сказал спасибо: 31
Собственно вопрос, как в нынешних реалиях получить spdif out от компа?
1) юсб интерфейсы типа e-mu или Roland. (есть проблемы с дровами под win10)
2) новодельные интерфейсы на Xmos и прочие китайские технологии
3) pcm2704 (48k)
Нужен вывод 44.1/48к 16bit
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
На всякий случай...
Посмотрите документацию на материнку... Возможно он там уже есть, но не выведен на корпус :)
• dj_mase (05-27-2021)
Сказал спасибо: 54
dj_mase Написал:Собственно вопрос, как в нынешних реалиях получить spdif out от компа?
Для начала - обследовать комп на уже наличие оного :)
Есл иноутбук - там оптический выход иногда прячется в 3.5 джеке для наушников.
dj_mase Написал:2) новодельные интерфейсы на Xmos и прочие китайские технологии
А причем тут "китайские технологии"? XMOS - английская фирма, находится в Бристоле.
Только чтобы получить спдиф - это оверкилл.
dj_mase Написал:3) pcm2704 (48k)
А это уже "американские технологии", из Далласа :)
dj_mase Написал:Нужен вывод 44.1/48к 16bit
РСМ-мка - самое то.
Тем: 4
Сказал спасибо: 31
Black_Jack Написал:Возможно он там уже есть, но не выведен на корпус :)
Altor Audio Написал:Для начала - обследовать комп на уже наличие оного :)
Посмотрел сколько стоит планка с spdif
Пожалуй PCM-ка будет подешевле. Если нет принципиальных возражений её и применю.
Спасибо всем откликнувшимся.
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
05-27-2021, 07:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 05-27-2021, 07:38 AM
Black_Jack.)
Не вижу никакого профита от такого решения...
Вот смотрите
https://www.ebay.com/itm/274403954392?ha...SwtJZXXhjX
11$ с пересылкой. Как оно там сделано технически - оставим в стороне.
Вам надо сделать то же самое + добавить PCM.
Будет дешевле?
Тем: 4
Сказал спасибо: 31
Black_Jack Написал:Будет дешевле?
Вы будете смеяться, но таки да :)
https://mytorg.zakupka.com/p/847156281-z...m2704-usb/
The following 1 user says Thank You to dj_mase for this post:
• Black_Jack (05-27-2021)
Чего то типа такого полно на Амазоне за $10
https://www.amazon.com/DollaTek-PCM2704-...607&sr=8-1
Ну и на ебее скорее всего.
Поиск на PCM2903C, PCM2704, PCM2906C или PCM2902C
