Тем: 49
Сказал спасибо: 0
10-12-2021, 10:01 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-12-2021, 10:11 PM
Zebra.)
А вы чо подумали ?
Я про частотометр :) Купилвот себе новую игрушку хп5386А . продалась как сломана\ не работ за 100 , ну кабы ок. Все что там сломана была - кондеры оригинальные 93года. Шум стоял такой что он просто не ловил синхронизацию напроч. и показывал случайные числа. Поставил православные "XChong" да еще 2 кондера вместо одного (надо еще керамики насыпать, схемку по изучать)
Хотя сам приборина прост капитально, но дает 11 цифр. и термостатированный кварц. ну так и все старинное ХП. прикольные кстати кондеры по питанию с 3-мя выводами. наверно 1 экран ..
о кнопка питалова "Standby" - выключает кварц ... странно я думал по другому.
Шделанно Ф Шклоково
Сказал спасибо: 54
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Прицепить генератор на FPGA и сделать часы :)
• Altor Audio (10-13-2021)
Там все что надо это сменить выходной конд в ибпшке на хороший лоу еср, родные уже давно высохли.
Zebra Написал:о кнопка питалова "Standby" - выключает кварц ... странно я думал по другому.
наоборот, она выключает все кроме термоса с геном.
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
если кнопку standby выкл. - то с зада пропадает сигнал 10М. если вкл. то показания начинают плыть как при разогреве - вот такие 2 штуки навели меня на мысль что питание - пропадает ....
возможно с опцией 004 - не пропадает ....
по питанию там 3 кондера , ( всего штук 6 или 7 поменял)
у меня загорелась идея UBLOX + STM + OCXO ... (часы которые отсчитывают миллисекунды до конца света - в TODO list :) )
Шделанно Ф Шклоково
Тем: 14
Сказал спасибо: 411
Если есть место и лишние деньги, то вместо OCXO лучше поставить NIST-F1
Гулять - так гулять
https://www.nist.gov/pml/time-and-freque...rd-nist-f1
Тем: 49
Сказал спасибо: 0
я не гуляю, я существую\передвигаюсь в 2-х мерном пространстве.
Шделанно Ф Шклоково
