Смотрю даташит на THS4551, стр 52 и не могу понять, каким образом они вычислили необходимый noise gain на ВЧ :
• Set the THS4551 output common-mode voltage at midsupply by grounding the VOCM pin.
• Control the input pin operating voltage by sinking the center current out of the DAC to the –2.5-V supply with
precision 402-Ω resistors.
• Set the gain for the complementary current output signal from the DAC by selecting the feedback resistor to
be 750 Ω. Set this resistor to keep the resulting output swing to be less than the available 9-VPP differential
swing.
• Control the bandwidth in this differential transimpedance stage to 88 kHz using the 2.4-nF feedback capacitor
on each side.
• Increase the high-frequency noise gain to 17.7 V/V by adding a differential input capacitor of 20 nF.
• Isolate these feedback capacitors with a series 4.4-Ω resistor in series with the feedback capacitors.
.pdf ths4551.pdf Размер: 4.28 MB  Загрузок: 10
.pdf sbaa150a.pdf Размер: 438.3 KB  Загрузок: 26
Речь о вычислении ёмкости конденсатора между дифф. входами
в sbaa150a на стр 9 вроде бы есть формула
пдф очень в тему, мне как раз надо рассчитать вхлоп для нового АЦП
Не, как они его посчитали при заданном С понятно. Но почему они его выбрали именно 17.7, а не 2, например?
shkal Написал:Но почему они его выбрали именно 17.7, а не 2, например?
Валялся в тумбочке
Мне Ti шники ответили, удивили конечно, лечение головной боли гильотиной в некотором смысле
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-gr...97#3941097
Смысл тут в повышенных искажениях на вч)
