валялись у меня такие мелкие филлипс колонки высотой 10см какието саттелиты , и в общем  вспомнил я что у меня гдета чипы валяются
ad8002B ,  soic8 +5V 2W AB-bridge
были чоот крайне дешевы типа $3 за 100 купил , не понимая нафига   ,  ну и вот вчера спаял для прикола ,
вот нашел https://www.aliexpress.com/item/1005004627652275.html      ad8002b - вроде ,  но там пофиг покупал не тут ,  но цена вполне,
(кстати похоже магазин продает оригинальные китайские микры, без подделок всмысле оригинальные китайские)
в принципе подобного хлама как я понял много разного , эти конкретно вкл как неив усилитель, те надо 2 резистора и 2 конд.  а есть вооще безничего
2ватта как оказалось за - глаза качать мелкие вполне себе громко . +5 от повербанка  так что если кому -  мне понравилось
кстати вопрос:
если я питаю от юсб лаптопа +5 и аналоговый выход оттуда же ,  как развязать землю по звуку и питанию ?  резистором ?
Шделанно Ф Шклоково
Я делал так: https://leoniv.livejournal.com/327912.html
(11-18-2022, 02:09 AM)Liv Написал:  Я делал так: https://leoniv.livejournal.com/327912.html
Немного офф, про кино ) есть сервисы типа https://kinonavigator.ru которые после небольшого обучения (просто поставить оценки фильмам) давали вполне годные рекомендации, хотя я года 2 не заходил туда
я пытался логический связать сигнальные трансформаторы и сайты про кино - но что то у меня заело ...
в общем рукожопство продолжается:
из 2-х дохлых китайских $5 (аккум сдохли) TWS ухо затычек были выковыряны модули и посажены на 3.3В
и добавлены кучка б.у. 16650 батареек и плата зарядки\выдачи 5В
при неназойливой громкости потребление 100-150 ма - 3 батарейки на несколько часов, ток покоя чипа 2.5 ма
найду подходящую коробочу и приклею к заду колонок - бомба ! "0" проводов
Шделанно Ф Шклоково
(11-18-2022, 05:04 AM)mellowman Написал:  есть сервисы типа https://kinonavigator.ru которые после небольшого обучения (просто поставить оценки фильмам) давали вполне годные рекомендации, хотя я года 2 не заходил туда
Спасибо!
(11-18-2022, 09:27 AM)Zebra Написал:  я пытался логический связать сигнальные трансформаторы и сайты про кино - но что то у меня заело ...
Это случайная связь. Просто речь была про компьютер с передачей видео на телевизор.
(11-18-2022, 09:27 AM)Zebra Написал:  модули
Если есть откуда ловить беспроводной звук, тогда да. А если надо воспроизводить сигнал с выхода звуковой карты? Проще, наверное, сделать изолированный DC-DC.
(11-17-2022, 09:16 PM)Zebra Написал:  ad8002B ,  soic8 +5V 2W AB-bridge
Чет у меня какой-то когнитивный диссонанс - AD8002 это сдвоенный высокочастотный (600MHz) операционник с токовой связью. Cтоимостью  у производителя около $4 на сотне.
Еще раз  - не "за $4 сто штук", а "по $4 сто штук". Если поштучно - то 8002А от $9.7 в Диджикее.
И да - микросхемы  AD****  не могут быть китайскими (также как и от TI), поскольку у ADI заводы есть только в Штатах и Ирландии.
8002 - это знаменитая китайская микросхема двухканального усилителя мощности. Впереди могут стоять разные буквы: TC8002D, NS8002B, CKE8002B, SC8002B, CSC8002B, HXJ8002 и т.д. Хотя AD лично не встречал, но вполне вероятно, что могут быть.
Цитата:Хотя AD лично не встречал, но вполне вероятно, что могут быть.
Даже для китайцев это уже слишком. Хотя, с них станется...
Ну есть же обычная EEPROM FM24C04 от Shanghai Fudan Microelectronics Group, котрую легко спутать с FRAM FM24C04 от Ramtron.
3-я строчка же - "soic8 +5V 2W AB-bridge"
Шделанно Ф Шклоково
