Как искать драйвера
В принципе, 10-ка нормально устанавливает драйвера.
Ну, может быть иногда полезно глянуть на драйвер графической карточки и переустановить с сайта производителя.
Или может быть что-то специфическое на материнке.
Но иногда надо поискать что-то ручками.
Вот, например, после переустановки системы выскочило что-то непонятное.
Графику переустановил ручками, то что было для материнки-тоже.
Но видимо нехватает чего-то из системных драйверов или чего-то чипсетного.
Чем народ пользуется для поиска и устранения подобных проблем?
Есть какой-то рабочий софт для этого?
Судя по тому, что есть проблема с контроллером прерываний и СМБасом - это что-то от чипсета.
Или стали криво все чипсетные драйвера.
Я бы накатил свежие.
P.S.
А что, Виндовз апдейт не видит этого безобразия?
+ ПК самодельный, или брендовый?
У меня на Dell с этим успешно справляется Dell Command Update
Виндовоз ничего не предлагает и на безобразие положил.
Материнка Асусовская Х99-Е. Типа рабочей станции. Нужно было что-то под Xeon LGA2011-3. Надо ещё понять что сначала убрать.
И посмотреть что именно, или это что-то Асусовское криво встало или Интеловское
Деллы или HP обычно дают то что надо. Ну а Асус известен своей криворукостью. Они вечно накрутят непонятно чего...Всё крутится, светится и...работает непонятно как
maybe
https://www.intel.com/content/www/us/en/...tware.html
Шделанно Ф Шклоково
(03-30-2023, 04:03 PM)begemot Написал: Виндовоз ничего не предлагает и на безобразие положил.
как вариант попробовать удалить из дивайс менеджера все кривие дивайси С их драйверами, перегрузиться и посмотреть что будет.
  • begemot (03-31-2023)
Да, так и сделал. Помогло. Сначала попробовал убрать драйвер графической карты и накатить новый с Nvideo'вского сайта. Драйвер отказался ставится. После уборки части проблемных драйверов, в Виндовом апдейте появилась куча драйверов в секции "optional". Всё встало.
У меня интересная ситуация была с видеодрайвером на 4070. Скачал с нвидео новую версию. После установки в игре под сотку скаканула температура. Обновился через н видео джифорс экспириенс - упало до 85. Спрашивается и почему так? Оба варианта вполне официальные.
