Сказал спасибо: 54
11-10-2023, 02:46 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-19-2023, 04:48 AM
Altor Audio.)
Это с Веги, выложу и тут:
Не могу найти тему про первую версию предусилителя WaVega, только тему с отзывами:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83917&highlight=Wavega
и ссылку на старое видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jly_Fh-35hg
Если что, есть на сайте:
https://www.altor.co/products/audio/anal...dio/wavega
Ну и там-же про WaVega-2:
https://www.altor.co/products/audio/anal...o/wavega-2
Теперь о новом -
WaVega-2-Internal.
Это DIY-версия для самостоятельного изготовления/встраивания.
Вот я написал предварительную версию описания:
https://drive.google.com/file/d/13lAbVO5...sp=sharing
Сделал страничку (пока драфт):
https://www.altor.co/diy/wavega2int
Выкладываю именно в виде ссылки а не файла тут, чтобы иметь возможность апдейтить (а то через какое-то время первое сообщеие станет не редактируемым и я не смогу обновить пдф-ку).
В общем, будут вопросы - постараюсь ответить, а если что окажется важным - внесу в описание. Также могу выслушать пожелания. Можно в личку.
Сказал спасибо: 54
11-10-2023, 07:28 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-19-2023, 04:47 AM
Altor Audio.)
18/11/23 - файл обновлен.
(11-10-2023, 02:46 AM)Altor Audio Написал: Вот я написал предварительную версию описания:
Бегло просмотрел, так делать коммутацию входов бред еще тот, или просираем лупгейн или получаем слишком много нойса.
Сказал спасибо: 54
Однако, за 6 лет эксплуатации (еще ВаВеги-1), ни один пользователь не пожаловался :)
В ВаВеге-1 еще была 2-х ступенчатая коммутачия, я опасался "пролаза" выключенного канала.
Во 2-й одноступенчатая (как и этой конструкции), "пролаз" по расчетам должен быть не хуже 90дБ.
Но в реале сопротивление контактов реле ниже паспортного, причем сильно - я получал значения 100-110дБ, примерно такое-же и разделение каналов.
По измерениям входного каскада с коммутатором, шумовая полка на уровне -160дБ.
КНИ=0000034% на 1кГц, что мало отличается от КНИ генератора на входе , 3-я гармоника на уровне -135, 5-я -145дБ
2-й и вообще четных практически нет, около -155дБ.
Таки да, удифилам и такое сойдет, главное что "сигнал не проходит через контакты реле")
Сказал спасибо: 54
11-23-2023, 12:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-23-2023, 12:02 AM
Altor Audio.)
Да не, удифилам надо галетник, и кондовый угольный переменный резистор :)
• nazar (11-23-2023)
На угольный переменник ты зря наежаешь
Сказал спасибо: 54
Я еще и на обычные угольные резисторы наезжаю.
Даже если на них Аллен Бредли написано :)
Сказал спасибо: 54
Один из пользователей провел эксперимент.
У него версия с моторизированным потенциометром и LTC.
Он заменил штатный 2-х канальый потенциометр на многоканальный Альпс, и завел звук на его свободные каналы.
Таким образом, была возможность сравнить регулировку громкости через потенциометр и через MDAC.
Второй выйграл :)
Особенно в плане идентичности каналов.
Но идея может пригодится разного рода пуристам.
тож мне открытие века, кондюктив пластик альпс говно страшное
Сказал спасибо: 54
11-25-2023, 05:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2023, 03:40 AM
Altor Audio.)
Насколько я знаю, у него угольный, от старого ресивера.
Да и современные я не уверен что из пластика.
по крайней мере если в Диджикее выбираешь Conductive Plastic, то AlpsAlpine из списка manufacturers исчезает.
И у себя на сайте они пишут:
"A resistor consisting of carbon-based material formed into film, used as the resistive element of general-purpose potentiometers. Besides carbon, metal materials are also employed as resistors, but we do not use them."
Странно, популярные рк27 итд все были пластиковые, может щас они все изменили
Сказал спасибо: 54
RK27 вроде как и нет уже давно, есть только RK271.
Наверное, я этим гомном послений раз интересовался лет 10 назад
Сказал спасибо: 54
(11-24-2023, 03:21 PM)nazar Написал: кондюктив пластик альпс
А разве такое у Альпса бывает? По моему они кроме лютого отстоя ничего не делают.
Сказал спасибо: 54
11-27-2023, 03:41 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 11-27-2023, 09:28 AM
Altor Audio.)
Некоторые удифилы считают что угольные резисторы это не ацтой а вершина технической мысли :)
И не только переменные...
(11-27-2023, 03:41 AM)Altor Audio Написал: Некоторые удифилы
Тёплый аналоговый треск, как дрова в камине?
Типа:" Нет ничего прекраснее скачущей лошади, танцующей женщины и треска угольного резистора..."
• Black_Jack (11-27-2023)
(11-27-2023, 02:38 AM)begemot Написал: (11-24-2023, 03:21 PM)nazar Написал: кондюктив пластик альпс
Пластик это и есть лютый отстой, угольные хотяб пром/милитари бывают неплохие
(11-27-2023, 11:08 AM)nazar Написал: Пластик это и есть
Ну да, ну да...
