Цирклотрон КП903В, Цирклотрон КП1, Цирклотрон КП2. Чисто полевые, простые.
Цирклотрон КП903В.
Драйверный каскад по совместительству является каскадом сдвига уровня напряжения. "Тройной каскод", или "лестничный каскад".
Максимальная выходная мощность на нагрузках 7,5 и 15 Ом - 1,7 Вт, 50 Ом - 1,06 Вт.
Для наушников вполне достаточно, можно грузить и на АС.
Измеренное выходное сопротивление 3,3 Ом на частоте 1 кГц при напряжении на выходе 2,5-3 В и измерительных нагрузках 7,5 и 15 Ом.
Полоса мощности (полоса большого сигнала)  при напряжении 90% от уровня ограничения не уже 0 - 200 кГц, при спаде на верхней частоте не более 0,5 дБ.
Ток покоя выходного каскада 200-210 мА.
Как видно, спектр гармоник быстро спадающий, чисто "однотактный". Четвёртая гармоника появляется только на нагрузке 50 Ом при выходном напряжении 4 В. Третья на всех нагрузках и режимах не достигает уровня второй, всегда ниже.
Статьи по теме усилителей:
https://audiohobby.ru/articles/variant-k...tolko.html
https://audiohobby.ru/articles/dva-cirkl...nenii.html
Дополнительная подробная информация по теме:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-229-1
https://ldsound.club/threads/chisto-pole...-kp1.1854/
У цій схемі опробуваний і  використаний весь спектр  польових вихідних транзисторів. Від простих JFET, до  SIT, від "поскісних" до "бокових" та  "вертикальних"  MOSFET. А також сучасні карбідкремнієві нормально відкриті JFET.
Єдине, що ще не вдалось ще застосувати, це германієві польові транзистори. Завадила їх  важкодоступність.
Знайшлись, та власник не хоче їх позбутись.
До речі, в цирклотроні КП1 був використаний не тільки "пентодний" режим транзисторів ВК, а і проміжний між "тріодним" та "пентодним". Аналогічний ультралінійному в лампових схемах. У вкладенні реальний  приклад такої ВАХ,  з використанням SIT КП802А.
Ті ж самі карбідкремнієві нормально відкриті JFET теж мають ВАХ близьку до "ультралінійної".
Є свіжий варіант повіністю каскодного цирклотрона КП, з каскодним вихідним каскадом.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-326-1
Даже если насчет целесообразности этих штук ответ будет положительный (что для меня вовсе не очевидно), то где брать совковую вымершую комплектацию?
Де я брав півтори сотні КП802А? А сотню КП903? Шукайте, і знайдеться.
І не совком єдиним. Цирклотрони по темі можна повністю зібрати на сучасній доступній імпортній елементній базі.
Згадані нормально відкриті карбідкремнієві JFET серійно випускаються тільки з 2017 року.
А чи варто підсилювачі робити, чи ні, кожен вирішує сам.
Кюорвівські SiC JFET – це взагалі прикольна штука!
Але рік там не 2017, а років на 8 раніше, ще до Кюорво.
Прикольна - не те слово. Вони прямо просяться в аудіотехніку.
А може повторитись ситуація, як з SIT JFET свого часу. Знімуть з виробництва, а потім на вторинному ринку продавани їм ціни не складуть. Що народ знову розпробує їх надто пізно.
Те ж саме склалось і з германієвими транзисторами.
А що з херманiевими транзисторами?
Крому, крім особливо відморожених, потрібно це гавно?
А подивіться об'єктивно, без напускної жовчі, скільки на форумах "германієвих" тем.
Скільки там повідомлень, та переглядів.
Тоді вийде, що особливо відморожені ті, хто злобно ігнорує їх.
Та і хто має право обмежувати вільну аудіотворчість? Ви Верховний СудіЯ?
Цитата:А подивіться об'єктивно, без напускної жовчі, скільки на форумах "германієвих" тем.
Коли коту нехрін робити – він яйця лиже.
Або радіоаматор робить схеми на херманії, кЫнатронах або перемотує динаміки на кілооми.
Цитата:Скільки там повідомлень, та переглядів.
Ага,  скільки їх на "ссундуках" та інших аудіо смітниках!
Цитата:Тоді вийде, що особливо відморожені ті, хто злобно ігнорує їх.
Ні, вони просто не радіоаматори (це до речi, лайка)
  • nazar (12-19-2023), Black_Jack (12-20-2023)
Пшов нахуй з теми бидлокозел безмозкий.
(12-19-2023, 10:28 AM)Святослав_ Написал:  Пшов нахуй з теми  бидлокозел безмозкий.
Ой, як страшно!
P.S. Невже кілоомні динаміки закінчилися?
Весело тут у вас...
А, это тот самый Святослав... Тогда понятно.
А что это за история про килоомные динамики?
(12-19-2023, 06:33 PM)shkal Написал:  А что это за история про килоомные динамики?
Да он это много лет пропагандирует.
Одно из: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59170
Как и цирклотроны нахер мании: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87598
Правда, периодически "путается в показаниях" - то говорит про SiC, а пишет про СИТ.
(12-18-2023, 01:20 PM)Святослав_ Написал:  А чи варто підсилювачі робити, чи ні, кожен вирішує сам.
Такие и на таких детальках- думаю нет. В суперзвук подобных изысков я давно не верю, а не хуже (а то и лучше) получается попроще во всех отношениях.
(12-20-2023, 05:31 AM)vd-two Написал:  а не хуже (а то и лучше) получается попроще во всех отношениях.
В данном случае "не хуже" - это что-то типа TDA2030A
(ибо до TDA7293/94 или LM3886/4780 тут как до Луны).
Ідіть нахуй з теми, бидлота.
Ось і видно причину, чому форум завис, і не розвивається.
Цитата: Ідіть нахуй з теми, бидлота.
А не пішов би ти сам, на якийсь "сундкук", наприклад? Там за свого приймуть.
Чи якийсь український удифілітичний форум, hi-fi-forum.net чи audiogarret.com.ua?
Там тобі буде куди "розвиватися", якщо вже ти на Вегалабі не з'являєшся...
Цитата: чому форум завис, і не розвивається.
Вы про этот, или скорее всего про Ваш собственный форум? http://devicemusic.ucoz.ru/forum/ ? Lol
