12-19-2023, 01:47 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-19-2023, 01:49 PM Святослав_.)
Тема по примерам такого использования усилительных ламп.
Для целого ряда ламп в справочниках приводятся режимы для работы и на 12 В анодного, и на 6,3 В.
Для некоторых этот режим единственный.
Пример ушного усилителя по теме. В наладке непрост, но уже давно изготовлен в стерео варианте, и работает по назначению. Полоса большого сигнала (полоса мощности) измерялась на уровне чуть ниже клиппинга, на 5 В, при нагрузке 100 Ом.
ятно удивил своей высокой линейностью.
При том, что номинальная мощность наушников единицы милливатт, при трети ватта гармоники и интермодуляция усилителя очень близки по уровню, и составляют сотые доли процента (THD: 0,05 – 0,06%; IMD: 0,05 – 0,08%).
Что на порядок-два превышает нелинейность самих наушников при этой мощности. Спектр представлен только второй гармоникой. Жаль, скрины недоступны, чтобы показать графики.
Не понимаю, к чему такие извращения, какую цель преследуем? Для лампы низкое анодное-это однозначно не основной (не нормируемый) режим работы, и какая там линейность получится, наверное как повезет.
Делал лет 12 назад классический катодный повторитель на 6Н23П, так даже при 50 В анодного у него 2 гармоника перла так, что не одному транзистору и не снилось. Возможно это только мой опыт был столь неудачный, но с тех пор твердо убежден, что лампам в аудио в 21 веке уж точно места нет, ну разве что для фетиша, оригинальности. Сюда же можно отнести и вновь "модные" германиевые транзисторы, найденные где-то на свалке. Если цель ставится сделать не как у всех, тогда да, возможно, но какой там будет звук...
12-21-2023, 12:37 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-21-2023, 12:40 AM Святослав_.)
А трудно почитать первое сообщение, где указана линейность усилителя?
Или буковки позабывали?
Какую цель преследуем? Сделать низковольтный усилитель для наушников, с обязательным использованием лампы.
Такое было ТЗ от заказчика. Это запрещено, или как?
Заказчик пользуется усилителем, доволен.
А на остальные высеры штатных, как всегда снедаемых комплексом неполноцености форумных троллей, стоит ли обращать внимание?
Вот чем говносовок и отличается от западных аудиофорумов. Там не налетают гадящие недодиеры.
Там заходят и предметно обсуждают, благодарят.
Убирайтесь с темы, быдлота.
12-21-2023, 02:00 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-21-2023, 05:31 AM Altor Audio.)
Цитата:Вот чем говносовок и отличается от западных аудиофорумов.
А ниче что это вообще американский форум? Просто русскоязычный :)
Цитата:Такое было ТЗ от заказчика. Это запрещено, или как?
Нет конечно.
Более того - я всегда говорил что "клиент всегда прав, если он платежеспособен..."
Но в таком случае вовсе не к чему расхваливать "кристально чистое звучание морозного зимнего утра" от примитивно-удифилитической поделки, а просто сказать что делал по заказу :)
И не называть "(THD: 0,05 – 0,06%; IMD: 0,05 – 0,08%) " - "высокой линейносью", это как минимум на порядок хуже усилителей, даже не с экстремально низкими искажениями (в тех на три :)).
Да, а совдеповский ховнохерманий - тоже было его "требованием"?
12-21-2023, 09:51 AM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-21-2023, 09:54 AM LJM.)
(12-21-2023, 09:29 AM)nevermind Написал: Після інфаркту починаєш трохи сумніватися в тому, що варто сваритися на форумах.
Після другого зникають останні сумніви.
Це точно, останнім часом взагалі багато хто на собі відчув як стрес пов"язаний з болячками. І це Алекс ще цілком спокійний в порівнянні з постами років 15 тому.
У самого є усілок на п214, не так давно обновив зібраний в шікльні роки, цілком можна слухати. Правда я не викладую і не вихваляю його на кожному кутку, так, просто фетиш.
The following 1 user says Thank You to LJM for this post: • nevermind (12-21-2023)
(12-21-2023, 09:51 AM)LJM Написал: Це точно, останнім часом взагалі багато хто на собі відчув як стрес пов"язаний з болячками. І це Алекс ще цілком спокійний в порівнянні з постами років 15 тому.
Справа навіть не в цьому. Просто життя настільки коротке, що на сварки та лайку шкода часу.
12-22-2023, 02:15 PM (Сообщение последний раз редактировалось: 12-22-2023, 02:17 PM Black_Jack.)
(12-21-2023, 01:30 PM)nevermind Написал:
Гарна лайка краще за гівняного підсилювача! (с) // Будда
The following 3 users say Thank You to Black_Jack for this post: • vd-two (12-23-2023), nazar (12-23-2023), nevermind (09-02-2024)
Дивна манера спілкування у топікстартера. Ніхто з шляхетних форумчан особисто його не ображає, хоча у відповідь тільки одне - все бидло (с).
До речі, моє питання дійсно було без под'єба, но таку нервову реакцію бачу вперше, про яке "предметне обговорення" може бути з такою неадекватною людиною?
