SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения -
begemot - 01-29-2015
Т.е. линейные.
Есть у меня такая хобба...Я собираю инфу о сериях резисторов в которых нормируется коэффициент напряжения.
И он достаточно низкий.
Вот данные по тем сериям, которые я нашёл. Список конечно далеко не полный.
Так что добавляйте...
Very low noise < - 35 dB and voltage coefficient < 0.01 ppm/V
Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, < 0.1 ppm/V)
Very low noise (< - 35 dB) and voltage coefficient (< 0.01 ppm/V)
Very low noise < 35 dB and voltage coefficient 0.1 ppm/V
RE: SMD Резисторы с маленьким коэффициентом напряжения -
begemot - 04-17-2015
VISHAY PLT ---> Very low noise and voltage coefficient (< -30 dB, 0.1 ppm/V)
Для сравнения, хорошая серия "обычных" выводных резисторов с точностями до 0.1%
VISHAY CMF Industrial ---> Exceptionally low noise; typically 0.10 μV/V, Low voltage coefficient to ± 5 ppm/V
Коэффициент напряжения у данной выводной металлоплёнки в 50 раз хуже чем у приведённой выше тонкоплёнки.
VISHAY PATT ---> Very low noise and voltage coefficient (< - 30 dB, < 0.1 ppm/V)
shkal - 04-17-2015
WRM0204 0207
http://www.ttelectronicsresistors.com/search/index.php?mounting=&package=MELF&application=Precision&technology=&approvals=&termination=&resistance_value=&power_rating=&limiting_element_voltage=&tolerance=&tcr=&ohm_type=&filtered=true
<0.5 ppm
EDWARD - 04-17-2015
shkal Написал:WRM0204 0207
<0.5 ppm
Заказывали?
WRM в принципе довольно дешёвые и много где есть. $0.2-0.3. Не полный ряд, но достаточно большой выбор 1% номиналов
shkal - 04-18-2015
Да на фарнелле одно время на них скидки были, набрал кассу номиналов
begemot - 01-17-2016
Вот кстати, не много не по теме поскольку выводные.
И не очень низкий коэффициент напряжения.
Но нормируется. Т.е. понятно с чем имеешь дело.
Vishay RN55D Kv=5ppm
s3t - 01-17-2016
RN55 - хорошие, на них номинал циферками пишется.
flipper - 01-17-2016
Как же я скучаю по этому делу :)
s3t - 08-26-2016
Ктонить заметил корреляцию между excess noise и vcr? Первое чаще встречается в дш и есть замеры в какой-то популярной доке в интернетах. Пробовал найти vcr для измерянных в статье резисторов, нашел только два, 5ppm 1ppm, и шум у 5ппм в самом низу когда для 5ppm - посередине между нулем и толстопленкой.
Как-бы выборка из двух ничего не значит... Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
Black_Jack - 04-06-2017
(08-26-2016, 12:23 PM)s3t Написал: Пытался оправдать запасы бейшлага mma0204 которые в тесте почти самые няшные))
Здравствуйте,
Что за статья, что за тест? Интересно посмотреть.
Странно еще, что Vishay для MBA/SMA 0204 (которые кагбэ precision) не публикуют voltage coefficient.
И для MMA0204, кстати, аналогично.
Наверное, коммерция. Типа, "пусть берут резисторы по-дороже...."
mellowman - 04-28-2017
Ещё есть Vishay PNM 0.1ppm
http://www.vishay.com/docs/60057/pnm.pdf
Black_Jack - 11-28-2017
Добавлю Vishay P-NS
0.1 ppm/V
http://www.vishay.com/docs/60023/pns.pdf
mellowman - 11-28-2017
Пора повышать градус:
http://www.vishaypg.com/docs/63118/smrxdz.pdf :)
TCR = ±0.2 ppm/°C
Current noise: –40 dB
Voltage coefficient: <0.1 ppm
Non-inductive, non-capacitive design
wired - 11-28-2017
угу и в одной сроке практически
Audio (high end stereo
equipment)
Military, airborne and
space
Jenko - 11-29-2017
Вообще smr они давно выпускают, одни из самых крутых и дорогих резисторов.
begemot - 11-29-2017
wired Написал:Military, airborne
Интересно а чем Military от airborne отличается, кроме понтов? У них что теперь свои "airborne" требования и стандарты?
Black_Jack Написал:Добавлю Vishay P-NS
mellowman Написал:Пора повышать градус: http://www.vishaypg.com/docs/63118/smrxdz.pdf :)
У богатых свои причуды!
Black_Jack - 11-29-2017
Не... я их только на картинке видел
Black_Jack - 03-09-2019
В копилку
Vishay PCNM
High-Power Aluminum Nitride, Wraparound Surface-Mount, Precision Thin Film Non-Magnetic Chip Resistor
https://www.vishay.com/docs/48114/_pcnm_vmn-pt0492-1606.pdf
Voltage Coefficient < 0.1 ppm/V
Вергилий - 04-27-2019
TE HOLCO (выводные = оффтоп) <5ppm/V
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1773230%7FH%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1773230_H.pdf%7F9-1879664-1
