Импульсный БП для УМЗЧ - Версия для печати
+--- Темы: Импульсный БП для УМЗЧ (/showthread.php?tid=37)
Страницы: 1 2 3 4 5
Импульсный БП для УМЗЧ - Sergey73 - 04-30-2014
Для питания усилителя мощности хочу попробовать импульсный БП.
Преимущества:
1. Высокий КПД.
2. Малая масса.
3. Должен получиться дешевле трансформаторного с меньшим количеством намоточных узлов (цена - основной мотив!).
4. Низкие пульсации.
Недостатки:
1. Повышенный уровень ВЧ помех.
2. Сложнее в изготовлении.
3. Значительно большее количество элементов и как следствие более низкая надежность, чем у трансформатора 50Гц.
Тех. задание.
1. Входное напряжение 220В (170-250)
2. Выходное напряжение +-55-60В с дополнительными обмотками для питания УНа (+-70-75В) и, возможно еще, +-15В для питания сервисных узлов и- или- входных каскадов УМЗЧ.
3. Мощность не менее 250-300Ватт на канал.
4. Высокий выходной ток в импульсе.
5. КПД не менее 85%
6. Стабилизированное выходное напряжение.
7. PFC (вопрос нужен ли??? сильно усложняет схему.)
Думаю делать по схеме 2-х тактного полумостового преобразователя.
Нужно ли делать 2 отдельных БП для каждого канала (думаю желательно)?
Какие будут предложения по теме?
На данный момент схема для экспериментов следующая:
[Изображение: e71d78a740614ed9c10a80424164bd41.jpg]
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - begemot - 04-30-2014
Кстати, сам конвертер может стабилизировать только одно из напряжений. Т.е его ток нагрузки будет влиять на остальные напряжения, получаемые с одного и того же трансформатора. Если остальные то же желательно стабилизировать-это делается отдельным стабилизатором
Наличие/отсутствие PFC в первую очередь связано с требованиями стандартов. У нас например практически любой импульсник с мощностью более 65Вт должен иметь PFC. PFC не такой уж и сложный, это по сути повышающий регулятор. Т.е. чип контроллера, индуктивность, высоковольтный полевик. Ну правда ещё куча мелкой обвески.
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - Sergey73 - 04-30-2014
как вам такая схема? Нужна ли защита от КЗ или для упрощения просто поставить предохранители на выход:
Блок Питания
Даташит на микросхему
[Изображение: cab4fb94e92dac46c0397f1b9f6cf666.gif]
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - Sagittarius - 04-30-2014
Судя по компьютерным БП, работающим годами, надёжность от количества элементов давно уже не зависит.
Конденсаторы С5, С6: установить в параллель по 330 кОм...1 МОм. Иначе может бабах.
Можно ли засинхронизировать два таких БП на одной частоте? Судя по блок-схеме из даташита, похоже, что нет.
Немного стрёмная штука. И не очень мощная. Зачем ограничивать ток С13=1мкФ?
Зачем нужна индуктивность Л3 последовательно с трансом?
Есть еще такая схема с защитой от КЗ:
Статья
[Изображение: c5b1e4b00df71aaa84ff4989be47e57c.png]
ИМХО, в первой схеме маловата ёмкость С5, С6 по сравнению с С16, С17. Чем будет питаться БП в случаях большого выходного тока?
Имею в виду, что запасённая энергия для первых и вторых, да ещё и учитывая последовательное включение С5, С6, очень разнится: W = CU^2/2.
Электронная токовая защита нужна. Много денег может сэкономить.
Более сложный вариант:
Статья
[Изображение: 8296a977b680fed64ca4fb555e52325a.jpg]
Во, пост 9 - уже как-то получше.
begemot Написал:Во, пост 9 - уже как-то получше.
Похоже там нет стабилизации по вторичке.
Можно будет слепить из нескольких схем одну.
Наверное придется делать структуру из общего генератора и 2-х независимых ШИМ. работающих на одной частоте для 2-х каналов.
Или мотать отдельные обмотки для каналов?
(04-30-2014, 01:02 PM)Sergey73 Написал:
В посте 4 -это не стабилизация. Это просто питание. Сначала от сети, а потом подхватывает выход с транса через мостик
Таким образом, в посту 9- вполне адекватный заменитель трансформатора с софт-стартом и защитой выхода от перегрузки (примерно средней скорости срабатывания). В принципе у него должно быть меньше пульсаций при низкочастотных скачках тока нагрузки за счёт того что выходные ёмкости будут заряжаться не раз в 100Гц, а в 2К раз чаще (на 100К частоте коммутации). Стабилизации как таковой у него нет. Так же как и в обычном трансе. Недостатки-х.з. как это всё будет светить, причём не только на частоте коммутации. Там ещё будет звон на 20-100 МГц (в зависимости от паразиток полевиков). Но возможно всё не так уж криминально.
Кстати, по уму надо бы добавить снабер в точку соединения полевиков и С11 (схема из поста 9). Не знаю, почему этого нет ни на одной схеме. Ёмкость вольтдобавки С9 можно смело уменьшить до 100nF. К ней требования минимальны, она не должна существенно разряжаться за один период. Т.е. она должна быть на 1.5 порядка больше ёмкости полевика. Величина базовых резисторов в 30 Ом то-же вызывает сомнение. Этот драйвер правда не страдает умением отдавать много тока, но я б уменьшил их до 10 Ом.
Питание микросхемы надо будет потом оптимизировать. Скорее всего в диапазоне 10-12В.
Надо бы найти софт по расчёту этих трансов. И заодно прикинуть потери в проводе, типа какой выигрышь даст намотка многожильным проводом из-за скин эффекта.
Вот кстати любопытная штука. http://www.poweresim.com/
begemot Написал:В посте 4 -это не стабилизация. Это просто питание. Сначала от сети, а потом подхватывает выход с транса через мостик
Ясно, но стабилизация наверное нужна. Нужно смотреть еще какие микрухи есть.
RE: Импульсный БП для УМЗЧ - vdii - 05-01-2014
Опять 2153 для балластов, древняя 494. Что в прошлый век шагаем? Вот к примеру, не говоря уже об UC3825.
