Балансный вход - земля? - Версия для печати +- Audio Perfection Forum (https://www.audio-perfection.com/forum) +-- Форум Аналоговая Схемотехника (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Форум Аналоговая обработка сигналов (https://www.audio-perfection.com/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Темы: Балансный вход - земля? (/showthread.php?tid=722) |
Балансный вход - земля? - Altor Audio - 04-28-2020 Народ, что-то у меня мозги уже совсем замылились. Балансный вход, на INA1650. Структура ее внутри такая: Включение по ДШ такое: Но, не хочу я ставить конденсаторы на входе. И возникло два вопроса - нужно ли при этом ставить входные резисторы, те то там по 100к - ведь есть же в микросхеме такие, правда по 500к. Я вообще, всегда когда делал диффусилители, то ставил резисторы - нужен же путь в землю со входов ОУ. И соединять ту землю, что на пин1 с общим схемы? Собственно, поему я спросил - источника с балансом под рукой нет, подал с генератора. его земля ни с чем не соединена (крме как через емкость БП), подключив выход и землю генератора на балансный вход (2-3). Но если я не соединяю землю генератора (т.е. один из балансных входов) с землей платы с ИНкой, то вижу 50гц на -40дБ и лес ее гармоник. RE: Балансный вход - земля? - nazar - 04-28-2020 Altor Audio Написал:И возникло два вопроса - нужно ли при этом ставить входные резисторы, те то там по 100к - ведь есть же в микросхеме такие, правда по 500к. Я вообще, всегда когда делал диффусилители, то ставил резисторы - нужен же путь в землю со входов ОУ.yes RE: Балансный вход - земля? - Altor Audio - 04-28-2020 Но тогда получается, что все, чего они хотели добиться поставив R3R6 по мегому - идет лесом? RE: Балансный вход - земля? - nazar - 04-28-2020 А тебе что с того, кондюков нет, нет проблем RE: Балансный вход - земля? - Altor Audio - 04-28-2020 Наверное ты и прав, и при отсутствии разброса импеданса кондюков (ввиду их, кондюков, отсутствия), другими разбросами импедансов по входам можно пернеречь. Тогда получается, и мегомные резисторы там не нужны - можно вместо них перемычки поставить. RE: Балансный вход - земля? - begemot - 04-28-2020 Есть конденсаторы или нет-не принципиально если нет большого дифференциального сигнала по постоянке. Мегомники можно ставить или не ставить не зависимо от наличия конденсаторов. Другое дело что их мегомник там нафиг не нужен. Там и так достаточно высокое подавление в звуковом диапазоне. И входные резисторы по 500К. В этом и в наличии 2х буферов весь цимес. А будет 80 дБ или 90 дБ подавления в звуковом диапазоне при не криминальном разбеге половинок выходного сопротивления источника-уже не принципиально. Чисто практически, 40-50дБ подавления синфазки в звуковом диапазоне обычно достаточно. А после 20К там всё равно подавление будет существенно падать |
