Вопрос по питанию УМЗЧ.
Коллеги, у меня внезапно появилась возможность приобрести минвелловские питальники серии RSP-150 на 48В. Как раз 4 штуки - можно запитать два канала УМЗЧ. Подкупает наличие входа управления и активный PFC, а также защита не hiccup, а ограничение тока, то есть на выход питальника можно прикрутить банки на 10К мкФ. Ещё среди плюсов видится стабилизация напряжения, что позволяет применять в схеме УМЗЧ электролиты с минимальным запасом по напряжению.
Или импульсник в линейной технике не есть кошер?  :)
Если адекватный импульсник-особых проблем не будет.
Насколько адекватен этот минвел-я не в курсе.
  • nevermind (10-23-2022)
Минвеловские друг ставил, звук гавно.
В не-звуке серия RSP очень неплохая
Что определяет (не)адекватность ИБП?
  Как рассчитать БП для микросхемного УМЗЧ Simplyman 200 111,131 04-27-2017, 09:59 AM
  Импульсный БП для УМЗЧ Sergey73 83 124,445 05-31-2014, 03:58 AM
Последний пост: vdii
