RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ или МС с высоким входом
Речь идёт вот об этом:
http://www.musatoffcv.narod.ru/Projects/RIAA5.htm
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42908
На самом деле это должно было бы называться:
"Шумящий как примус RIAA-78 корректор с балансным входом для ММ и совсем не подходящий для несуществующих МС с высоким выходом"
RoflRoflRofl
Есть смысл в балансе для ММ?
Для МС - не особо т.к. они сами по себе несимметричны. ММ - симметричны.
Вопрос экранировки/емкости кабеля - актуален. Лучше всего - витая пара (антифазная линия). Хочется и входа симметричного (т.е. на первый взгляд, смысл есть).
Какой пред предложили бы вы? Баланс/не баланс?
begemot Написал:высоким входом"
выходом
корректор конешно концептуальный )
Спасибо, конечно, исправил.
Как раз к МС имеет смысл. Там маленький сигнал. Но надо всегда помнить что дифкаскад имеет на 3 дБ больше шума при использовании одинаковых транзисторов.
А поскольку сигнал и так маленький, то там надо либо использовать десяток транзисторов в параллель, либо, что ещё лучше, хороший повышающий трансик. Правда
это не дешёвое удовольствие. Но вообще, если говорить о виниле, нормальные МС - это единственное что имеет право на существование. Только дорого.
Я правда не поклонник винила. Меня шум и трески очень раздражают. И всё остальное. Ну не слышу я там качества, ну наверно у меня неправильные ухи.
В принцыпе лучше всего это МЦ с высоким выходом, с ними получается максимальный ДД для винила(с/ш 80-85дб, ограниченый шумом картриджа, если сюда добавить все остальные шумы то конечно с/ш уменьшится) и у них практически нет проблем ММ и МЦ класических, хотя есть некоторые свои
  • vladimir sim (04-05-2017)
nazar Написал:МЦ с высоким выходом
А такое бывает?
DENON DL-110 DL-160 как одни из лучших представителей, только не надо их на 47к входного садить)
  ТОС или не ТОС? vd-two 1 2,050 10-11-2020, 09:01 AM
  Усилитель воспроизведения Ивана или давайте посмеёмся вместе, товарищ Сухов begemot 42 23,830 04-07-2020, 09:42 PM
Последний пост: dekko
  Как управлять реле или "О быстром диоде замолвите слово..." begemot 13 6,501 08-23-2019, 11:52 PM
Последний пост: derba
  Параллельный ВК или ... смешной как у Агеева Алексея... begemot 13 6,361 11-06-2018, 03:54 PM
Последний пост: belka
  Как скрестить ужа с ежом или Windows 8.1 на небольшом таблете begemot 103 80,019 03-21-2018, 06:22 PM
