Тем: 16
Сказал спасибо: 125
08-12-2016, 08:31 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-12-2016, 08:32 AM
s3t.)
Йомкость первичка вторичка. В лучшем случае еще один граундлуп, в худшем — 220в через межблочники. Паразитные, но 220. Ну не всегда 220, скорей 30-100. Плюс привет всем RFI-ям.
Сказал спасибо: 1
08-13-2016, 02:26 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2016, 02:36 AM
dimis.)
Какая индуктивность должна быть у PLY10 L6 в фильтре помех? У меня из доступных MURATA только 11 и 14 мГн.
Сказал спасибо: 382
dimis Написал:с намоткой типа слой первички-слой вторички-слой первички-слой вторички
Такое секционирование уменьшает индуктивность рассеивания и увеличивает ёмкостную связь ("проходная" ёмкость) между обмотками. Поэтому так часто делают в сигнальных трансформаторах, чтоб увеличить частоту резонанса транса. Поскольку в этом случае интересует входная/выходная ёмкости.
А для питания важна именно проходная ёмкость, поскольку она определяет подавление синфазки.
• naroznyv (08-13-2016)
Сказал спасибо: 115
08-13-2016, 11:43 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-13-2016, 11:45 AM
bobby_ii.)
begemot Написал:чтоб увеличить частоту резонанса транс
как оно рассеяние уменьшает понимаю, а как резонанс не очень. эксплэйн?
межслоевая изза чередования уменьшается?
но если к не 1к1, то изза разницы в напряжениях тока хуже должно быть.
Спасибо получено: 880 in 568 posts
Бобби прогуивал физику в школе, и при этом еще умничает. f=1/2*pi*sqrt(LC)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
08-17-2016, 05:07 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-17-2016, 05:11 AM
EDWARD.)
R1,R3,R5,R9 - тонкопленка, в случае применения в качестве регулятора громкости аттенюатор Никитина номинал этих резисторов должен быть 10к
Nazar, R3R9 (ОООС) в сумме 10кОм или тоже по 10кОм каждый?
А, всё, понял, по 10кОм, каждый, для Кус=3.
А Ку=3 для высокочувствительных ушей 101ДБ не сильно много будет?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
Если в сумме 10к - то КУ будет 1.
Если два по 10к - то КУ будет 2.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
А, да, инвертирующее включение, невнимательно смотрел )))))
Сказал спасибо: 1
Тем: 4
Сказал спасибо: 100
Я в радиаторе дольше дырки сверлил и резьбу нарезал, чем паял!:)
Не купил разъёмов, понадеялся найти в тумбочке, так не хочется паять напрямую, все так кошерно смотрится.
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
Кстати, я хотел спросить тех кто запустил этот ушник, сильно греется радиатор?
Тем: 4
Сказал спасибо: 73
Сильно, радик нужно приличный, люминивой пластинкой не отделаться.
Вместе с LM-кой придется рассеивать ватт 10, отсюда можно прикинуть температуру.
• EDWARD (08-21-2016)
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
очень сильно, тот что на моем фото я писал около60грд
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
08-21-2016, 11:44 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-21-2016, 11:45 AM
EDWARD.)
Тем: 43
Сказал спасибо: 459
А вот ещё один вопрос на засыпку - может кто пробовал его с AD8067 и с LM7171A, с каким ОУ больше понравился звук?
Сказал спасибо: 466
dimis Написал:Пойдет по конструкции и вольтажу?
конечно нет
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
Назар, уже пара человек спрашивают, что надо доработать, или не надо, чтоб использовать усилитель как предварительньій?
Увеличить радиатор надо. Тогда норм :)
Зарядка вых емкости станет занятным процессом.
Тем: 1
Сказал спасибо: 552
08-22-2016, 06:37 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 06:41 AM
naroznyv.)
wired Написал:Назар,
wired Написал:не надо
wired Написал:использовать усилитель как предварительньій
Тем: 22
Сказал спасибо: 366
08-22-2016, 07:32 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 08-22-2016, 07:43 AM
wired.)
надо,..ненадо - будут ведь :*(
вот например:
Цитата: Сейчас я использую Lynx_HA49, мне удобно
