Тем: 22
Сказал спасибо: 373
и єто можно :)
тьі краще схему задержки дай, а то 47к 100мкф и 2н7002 как-то слишком просто :)
Attiny13 верняк
Сказал спасибо: 115
А платку с задержкой и рэле потом будешь отдельно продавать?
Тем: 9
Спасибо получено: 8 in 5 posts
Сказал спасибо: 11
БендеровецЪ Написал: Attiny13 вернякПлюсую, именно на ней сделал задержку включения для своего корректора. Правда пришлось AVR изучать с нуля :)
Эскизы(ов)
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
да блин, вьі серьезно штоле?
Тем: 9
Сказал спасибо: 11
wired Написал: да блин, вьі серьезно штоле?Без микроконтроллера - не по фен-шую ))) У меня там задержка как раз 4 секунды запрограммирована :)
Спасибо получено: 1,082 in 701 posts
Ну подумайте о тех кто это будет повторять. У них у всех есть программатор?
Блин, 300К, 22мкф керамики, 2н7002. Несколько секунд задержки. Что ещё надо?
Это что, так принципиально будет ли 2 или 4 секунды?
Спасибо получено: 1,358 in 730 posts
надо точно 3,14сек!
wired Написал: class_a_ha_3_4.PDF (Размер: 156.17 Кб / Загрузок: 2175)схема неправильная конкретно, ті питание на ОУ снял с питания ВК а надо откуда? :)
• wired (10-19-2016)
Номинал Р14 неверный, для уменьшения количества номиналов сделай Р14, Р29, Р33, Р4 по 2,4к
Тем: 1
Спасибо получено: 12 in 8 posts
wired Написал: тьі краще схему задержки дай,К R38 диод пририсуй да и к реле тоже.
Задержка
Эскизы(ов)
Тем: 1
begemot Написал: ЗадержкаДелал так в плате автоматики для УМ, без делителя конденсатор нужно заметно больше, а с керамикой компактно и надежно/стабильно во времени.
10-19-2016, 10:01 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2016, 10:02 AM
begemot .)
Только не электролиты а керамику, Х5R, Х7R. На 25В. И не в самом маленьком кузове для этого номинала.
Если хочется электролиты-по крайней мере раз в 10 уменьшить резисторы и во столько же раз увеличить конденсатор. Но с ними похужее
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
10-19-2016, 10:24 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2016, 10:25 AM
wired .)
MikeF Написал: К R38 диод пририсуйзачем?
begemot Написал: Только не электролиты а керамику, Х5R, Х7R. На 25В. И не в самом маленьком кузове для этого номинала.
Если хочется электролитыелектролитьі не хочется.
MikeF Написал: а с керамикой компактно и надежно/стабильно во времениРазброс времени между разными бордами здесь может быть раза в 2. Из-за разброса порога полевиков и номинала конденсаторов. Немного будет плавать сам порог из-за температуры.
Но здесь это всё не существенно. Нам же не нужен прецизионный тайминг. Оно должно быть больше времени установления. А в 2 раза или в 4-какая разница.
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
begemot Написал: И не в самом маленьком кузове для этого номинала.1206 1210
Тем: 22
Сказал спасибо: 373
10-19-2016, 11:22 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2016, 11:24 AM
wired .)
а от J10 11 они кому-то кроме jenko надо? он правда реле хотел...
Сказал спасибо: 115
10-19-2016, 04:07 PM
(Сообщение последний раз редактировалось: 10-19-2016, 04:10 PM
bobby_ii .)
wired Написал: да нет конечно :)wired Написал: ну от такБратан, ты там по-моему, что-то не то коммутируешь. Надо "-" Ничиконов на землю. Через секунду-две опосля подачи питания - отпускать. Рэле вне сигнала.
RadioMan Написал: Без микроконтроллера - не по фен-шую )))Да в красную армию он там нужен!!!!
nazar Написал: надо точно 3,14сек!О!!!!!
begemot Написал: ЗадержкаА как-же уменьшение тока на "удержание"??? А!!??? Оно там всё время работы "натянутым" будет.
