Тем: 6
Сказал спасибо: 188
flipper Написал:Тет программист эт еще больший ржач, чем тет акустик
Его за тридцать лет не удалось обучить писать по русски, но он верит, что за месяц научится писать на языке машин  Это кстати проще:
https://en.wikiquote.org/wiki/Martin_Fowler Написал:Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
У тета свои представляеия о программистах. Примерно как о тракторе и трактористе - если у чувака в руках программатор, то он программист хдхдхд
• Black_Jack (01-13-2018)
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
01-13-2018, 04:12 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-13-2018, 04:39 AM Zorg-Вороватое чмо.)
Вы немного преувеличиваете, прошивку чипа я могу скачать со своего асуса,но не факт что у зк та же структура, что будет у моего цапа. По этому я бы хотел изучить вопрос. Скорее всего для этого мне нужен i2c EEPROM программатор. У меня такой есть на СH341a, но у него нет i2c шины.
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Чипы тоже можешь "скачать", как и разводку.
Интересно что получится хдхд наверняка еще один асус бггг
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Беды креативов и асусов не в прошивке и не в драйверах. Беда там в ужасной схематехнике аналоговой части и тоталитарной экономии тупо на всем.
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Это тебе крупные спецы на форумах объяснили? Те, что серафайнами их обрегдят?
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Мне пришлось починить один из топовых асусов, был скол смд резистора. Но пока я нашел срисовал схему питания и выхлопа. Захотелось горько плакать. Они или совсем идиоты, или я даже незнаю как это объяснить.твикать там тупо нечего. Это нужно или слушать,если конечно устраивает, или сразу выбросить. Можно попробовать выпаять чип с медиа
Тем: 6
Сказал спасибо: 188
Zorg Написал:Мне пришлось починить один из топовых асусов, был скол смд резистора. Штанга на него упала?
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
01-13-2018, 09:14 AM
(Сообщение последний раз редактировалось: 01-13-2018, 09:20 AM flipper.)
Покажи картинку, что ты срисовал, что по твоему мнению неправильно, и как следовало сделать?
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Та. Однополярное п итание везде. Уйма разделительных электролитов, чтоб фильтровать постоянку выхлоп на одном оу, самый примитивный. С питанием вообще все плохо. Я в горах,пишу с мобилы. Ужасно неудобно. Назар или кто знает обьясните о нормальному что из себя представляет прошивка с-медиа.? В даташите о ней ни единого слова, только ревизии чипов , все 2012 года где упоминается обновление софта, предполагаемо внутреннего.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Я могу ошибаться но с той инфы, что есть в открытом доступе об см 6632 упоминается какое то firmware, предполагаю , что это и есть какая то начальная или базовая прошивка. То есть чип изначально не должен быть мертвым, как пустая плис к примеру. Как оно есть на самом деле?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Он не мертвый, просто без так называемого firmware он медленнее перебирает ножками.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
CM6631 has an embedded 8051 microprocessor
that can enhance the best flexibility and
functionality with external upgradeable F/W
codes. Как я понимаю эту фразу в нем есть какой то firmware типа биоса, его можно апгрейдить, но этопрошивка для оптимизации кодов которая создана разработчиками. Мне туда ничего дописывать как бы ненужно, вопрос - в самом начале на чипе она есть, или ее все таки нужно выклянчить у с медиа и вшить?
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
Тем: 17
Сказал спасибо: 239
Чет ни к месту подумалось, а как бы пенсионерВ получил восемь каналов из двухканальных чипов?
Тем: 34
Сказал спасибо: 58
Склеил бы столярным клеем. Он же плотник.
Тем: 1
Сказал спасибо: 3
6632 много канальный. Так что ему нужно для полного счастья? Откуда столько злости, неужели трудно просто вынуть из усб потока 8 i2c каким то джампером указать,что будет внешнее тактование и всё. Что именно нужно ему программировать,какая суть программы?
Сказал спасибо: 468
Суть программы работать как запрограммировано
Тем: 16
Сказал спасибо: 125
flipper Написал:Чет ни к месту подумалось, а как бы пенсионерВ получил восемь каналов из двухканальных чипов? Можно поднять сэмплрэйт 4х и потом сэмплхолд зарубить на селекторе аналоговом /4 )))
Можно модулировать каналы в ВЧ область и потом демодулировать их в аналоге.
Есть много разных способов...
