Таки пропадёт
оригинал
Усилитель построен по очень простой схеме, поэтому очень лёгок в повторении и очень мало «окрашивает» звук. Он не имеет обратных связей и работает в классе А. Тщательно продуманная схема, защищённая патентом РФ №2510569, сильно подавляет пульсации блока питания, что позволило питать её от импульсного двухполярного блока питания с напряжением +/-12 Вольт. Выходная мощность равна 12 Ваттам на нагрузке 4 Ома. Схема усилителя показана в приложении.
Схема состоит из трёх блоков: повторитель напряжения на Т1 и Т2, усилитель по напряжению на трансформаторе Tr1 и выходного повторителя напряжения на транзисторах Т3-Т6. Резистор R3 согласует трансформатор и является регулятором громкости. Установка тока покоя выходных транзисторов и нуля вольт на выходе производится подбором транзисторов Т3 и Т4 по начальному току покоя, в зависимости от коэффициентов усиления транзисторов Т5 и Т6. Для упрощения точной подстройки тока покоя в схему введены подстроечные резисторы R1, R2, R4 и R5, а для фильтрации высокочастотных помех от импульсного блока питания и замыкании высоких звуковых частот в схему введены блокирующие конденсаторы С2 и С3. Для улучшения воспроизведения «микродинамики» введён ионистор С1.
Выходные транзисторы нужно расположить на радиаторе с суммарной площадью не менее 2000 кв. см. Транзисторы должны быть изолированы от радиатора слюдяной или иной термопроводной изолирующей прокладкой. Транзистор Т3 должен прилегать вплотную к транзистору Т5, а Т4 к Т6. Это нужно для термокомпенсации тока покоя выходных транзисторов. После того как транзисторы смонтированы на радиатор можно приступать к установке тока покоя. Для этого регулятор громкости уводим в минимум громкости, отсоединяем нагрузку, в разрыв коллекторной цепи транзистора Т5 включаем амперметр минимум на 4 А и измеряем вольтметром напряжение на эмиттерах выходных транзисторов относительно «земли». Подаём двухполярное питание и резисторми R4 и R5 устанавливаем ток покоя выходных транзисторов равным 2 А, при нуле вольт на их эмиттерах. Ток в начале растёт и потом становится неизменным через нескольких минут.
По такой же методике выставляется ток покоя, равный 5,7 мА и нуля вольт на их истоках для транзисторов Т1 и Т2. На этом настройка усилителя заканчивается.
Перечень используемых деталей:
Обозначение Тип Номинал Параметр Кол-во Магазин
С1 EECSHD104H 0,1 Ф 5,5 В 1 https://www.chipdip.ru/product/eecs0hd104h
С2, C3 CL20 1 мкФ 160 В 2 https://www.chipdip.ru/product1/8616053521
R1 C2-29B 100 кОм 0,25 Вт 1 https://www.chipdip.ru/catalog/rezis...=MXs&x.432=zxG
R2,3,5,6 PV37W102 1 кОм 4 https://www.chipdip.ru/product/pv37w102
R4 RK-1233Q1-A10K 10 кОм 1 https://www.chipdip.ru/product/rk-1233g1-a10k
T1, T3 J113 TO-92 2 https://www.chipdip.ru/product/j113
T2, T4 J175 TO-92 2 https://www.chipdip.ru/product/j175-d26z-fairchild
T5 2SC5200 TO-3P 1 https://www.chipdip.ru/product/2sc5200
T6 2SA1943 TO-3P 1 https://www.chipdip.ru/product/2sa1943
Tr1 SOWTER 4935 1 http://www.sowter.co.uk/specs/4935.htm
Блок питания GST60A12 12 В 5 А 2 https://www.chipdip.ru/product/gst60a12-p1j
Усилитель назван в честь немецкого математика Иоганна Фридриха Карла Гаусса, открывшего закон «нормального распределения». А из теории радиосигналов, частным видом которых являются наши звуковые сигналы, известно, что для того, чтобы форма сигнала на выходе некоего устройства в точности повторяла форму сигнала на входе необходимо, чтобы АЧХ этого устройства имело форму нормального распределения Гаусса. В нашей схеме это обеспечивается естественным затуханием высоких частот в трансформаторе, а все остальные элементы имеют большой запас по широкополосности и не влияют на форму АЧХ в звуковых частотах и соседних.
Желаю вам приятных ощущений при прослушивании этой простой, но дающей очень правильный звук, конструкции!
оригинал
