Цитата Дня!
Это чтоб получить Elna Silmic?:)
Подозреваю что их где-то так и делают :)
Из Фейсбуков.
Интересные факты из жизни TDA1541/1541A.
Факт первый. Конденсатор DEM-клока. Очень важный момент для пользователей данного ЦАПа. Этот конденсатор задаёт частоту внутреннего DEM-генератора. Согласно даташиту (ноябрь 1985 г.) он внутренний и обеспечивает типовую частоту генератора 200кГц. На структурной схеме это хорошо видно. А в таблице распиновки конкретно указано - not connected, т. е. - НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. Но в даташите ЦФ SAA7220 (сентябрь 85-го) в рекомендуемой схеме применения внешний конденсатор подключен к ЦАПу и во всех проигрывателях Филипс, начиная с CD304MkII, этот конденсатор присутствовал. Работа DEM-генератора очень важна для ЦАПа. Первыми на это обратили внимание инженеры Grundig. В проигрывателе CD9009 они реализавали синхронизацию генератора WORD-клоком, т. е. сигналом 4Fs=176,4 кГц. Это единственная известная промышленная модель.
В наше время это получило развитие в виде различных DEM-генераторов. Желательно — ламповых, ещё лучше — на довоенных лампах. Понятное дело — немецких. Лучшие — Телефункен. Военная приёмка (надпись — Вермахт) всячески приветствуется. Но существует и другое решение. С Родины Филипса. Принципиально снизить частоту DEM-генератора. Это достигается заменой штатного конденсатора (обычно это 680 пФ) на конденсатор 1 мкФ, естественно, хорошего качества. При этом частота генератора снижается до 50(!!!) Гц, что весьма благотворно сказывается на работе ЦАПа. В своём Грюндиге 9000 я это уже сделал. Включаем паяльники!
https://www8.hp.com/ru/ru/ink-toner-and-...s/27940240 :
Звуковая панель HP S101
Характеристики
ЦВЕТ Черный
ЧАСТОТА (МГЦ) 140–20 кГц
ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 6 Ом +/-10 %
Учитесь, жентельмены:
Eltax Написал:Пробовал ставить последовательно с ВЧ несколько вариантов резосторов, в итоге подумал почему бы не сделать резистор самостоятельно, все необходимое было под рукой. Хотелось уйти от спиральной или бифилярной намотки. Сделал пару резисторов на 1.405 Ом и 1,400 Ом (точнее не получилось сделать) сопротивление из нихрома 0,25мм/кв, корпус трубка алюминий, вывода луженая медь 1мм диаметром, 3 варианта наполнения, воздух, кварцевый песок и силиконовый компаунд. Когда поставил это все в кроссовер колонок, просто охренел, как будто вату из ушей вытащил и разогнал туман в воздухе между мной и колонками, таких охрененных ВЧ я не слышал.
...мало того, пропал запах изо рта, прыщи, ярко засветило солнце и все женщины стали похожи на моникубелуччи...
Это он сменил угольные резисторы:)
Jenko Написал:Это он сменил угольные резисторы:)
Не, говорит пробовал "китайские белые кирпичики" и С2-10 металлопленку.
Я тут недавно решил посмотреть кулинарное блоггерство и прочее приготовления еды. Так вот я вам скажу, что там творится жесть не меньше. Народ такие вещи предлагает и пробует, что ай-яй. Хорошо, хоть какашки не едят:)
Сталин, Берия, Гулаг
_Ур_ Написал:Сталин, Берия, Гулаг
Всё политикой там развлекаетесь...)))
Слону, когда-нибудь, прилетит, - кто-нибудь, стуканёт в "Роскомпозор", и прикроют Вегалаб...
Потому что стараниями сказочника дедушки Путина в РФ сейчас практически 1937 год.
Есть такая замечательная и красивая страна - Австралия.
Известна она (кроме кенгуру и Крокодила Данди Giggle ) тем, что на протяжении 33-х лет подряд, ее экспортно-ориентированная и диверсифицированная экономика, несмотря на мировые кризисы, непрерывно растет....
Это рекорд.
Экономика России представляет собой непрерывный 30-ти летний бег по граблям... Rofl
https://www.newsru.com/finance/18mar2020...class.html#
"имея в своём распоряжении 1/6 часть"
1/8.6
Black_Jack Написал:1/8.6
да
EDWARD Написал:и прикроют Вегалаб...
Накаркал?
EDWARD Написал:https://www.newsru.com/finance/18mar2020...lass.html#
забавно, у нас минималка где-то такая-же.
Эта, вегалаб то отдайте взад наместо
ИГВИН Написал:В любом случае не претендую на истину, не моя стезя.
истина?
  • mellowman (03-05-2021)
УМЗЧ ВВ-XXI и 7 аудиофильских тантр Сухова
https://www.youtube.com/watch?v=urs0EebmbvE
23 ГИГАГЕРЦА!
The following 2 users say Thank You to vd-two for this post:
  • begemot (03-05-2021), Black_Jack (03-06-2021)
А сколько гигаперцев было в прошлый раз? 9?
Де-то около трёх... Очередной лохотрон от товарища сухова. Теперь про усилители класса Д. Есесьно со ссылками на "умные" первоисточники.
Зацените терминологию: :"Распылёнка спектра и несучка..."
Это на каком языке?
  • Black_Jack (03-06-2021)
