KiCad-good/no-good
#61
Black_Jack Написал:Я например сторонник подхода "atomic part".
На мой взгляд это самый правильный подход.
Но для себя, когда занимаешься этим в лучшем случае раз в несколько месяцев-мне лень.
Кикад кстати эту лень немного поощряет т.к. даёт возможность достаточно удобно редактировать свойства компонентов при работе с BOM.
То что они называют "bulk edit fields..."
Интересно, а можно ли открыть одновременно несколько проектов, чтоб копировать из одного в другой?
begemot Написал:Интересно, а можно ли открыть одновременно несколько проектов, чтоб копировать из одного в другой?
Пока нет. Сказали ж потом. Может быть. Половину
Копировать на самом деле можно, только надо открывать не проект, а .sch в нём ctrl+c потом другой ctrl+v
  • begemot (05-31-2021)
mellowman Написал:Копировать на самом деле можно
Не понял, как это?
открывать не через проект, а открывать файл (например в проводнике выбираешь нужный схематик файл)
Да, так работает. Спс.
Можно еще вот так...
(KiCad 5.1.10)
Темплейты KiCAD для разных производителей ПП (в том числе JLCPCB).
Удобны тем, что не надо вводить тех. констрейнты.
https://github.com/sethhillbrand/kicad_templates
(Содержимое архива распаковать в \KiCad\share\kicad\template)
  • begemot (06-26-2021)
Интересно будет ли работать для 5.99 (6) версии.
Буду разводить, попробую. JLCPCB-наше всё.
Я тут кстати недавно видел что какая-то компашка ищет на работу PCB дизайнера с опытом в Кикаде.
Вместе е ещё несколькими другими серьёзными разводилками.
Он становится всё более популярным.
В 5.1.10 работает.
А вот актуальность констрейнтов проверить-бы не мешало...
Там в списке есть такие-себе Aisler (производятся в Германии и Чехии)
Расценки конечно не такие праздничные как у JLC, но быстрее за вменяемую стоимость.
Доставка - бесплатно.
https://aisler.net/help/getting-started/pricing
Easy EDA какой-то придурковатый вид имеет...
Он и в дикой природе такой? :)
В принципе, чем больше Кикадом пользуюсь, тем больше он мне нравится, Вполне юзабельно, многие вещи достаточно удобны. Прикольно центруется вокруг указателя мышки и увеличивается колёсиком.
Меня полигоны со штриховкой по краям очень раздражают...
Особенно когда их много и с двух сторон...
Приходится 3Д смотреть, чтобы понять где что.
Джентльмены, а можно ли в Кикаде строить полигоны задавая координаты напрямую?
В Аллегро я могу их просто рисовать (типа как в Кикаде), или задавать координаты, или относительные или абсолютные.
Например когда рисуется board outline. Или какая-то область футпринта. Или когда просто указываю координаты центра отверстия
или пада в футпринте. Чтоб точно его позиционировать в конкретной точке.
В Кикаде я этого не нашёл. Хотя просто рисование с зумом колёсиком мышки очень удобно и в принципе
позволяет достаточно точно позиционировать при большом увеличении.
Но иногда проще и быстрее задать точки, одну за одной. И сразу точно попасть куда надо. А не заниматься снайперским прицеливанием.
О, понял. Кое что сделать просто. Для прямоугольника-его надо создать, потом кликнуть и задать координаты. Для отверстий-то же. А вот для более сложных форм?
Наверное правильный путь для чего-то сложного - делать в стороних кедах DXF и импортировать.
Как-то собирался Freecad попробовать (3Д\2Д), но руки не дошли. Причём там есть какой-то воркбенч для Кикад-а.
Пытаюсь использовать Тeardrops плагин, нравится мне то что он делает.
https://github.com/NilujePerchut/kicad_scripts
Что-то похожее появилось в Алегро, по моему есть в Алтиуме.
Пока не запускается. Он рассчитан на 5-ю версию, а я пользую 5.99, т.е. прототип 6
Может что-то криво делаю, может он не совместим.
Не знаю. Но пока печалька.
Хотя кое что из плагинов для 5-ой работает и на 6-ой.
Например Interactive HTML BOM. Забавная кстати штучка.
Что удобно-он создаёт просто HTML файл который не требует чего-то дополнительного
и который можно отдать монтажнику для сборки. Типа BOMа и вьюера.
А вот Тeardrops не работает. Есть какие ни будь мысли как это можно запустить под 5.99
и что я могу делать не правильно?
Хз, ты хоть раскажи что он делает. А Interactive HTML BOM юзаю все время, монтажники оч довольны
Это выглядит примерно так.
Довольно полезная штука при мелких отверстиях и узких дорожках.
https://community.cadence.com/cadence_bl...and-tapers
спс, это актуально для совсем уж узких дорог
