KiCad-good/no-good
Те что хендсолдеринг это совсем для начинающих, обычные немного маловаты бывают, я рисую свои
Нужно ли пользоваться слепыми VIAS если контакт нужен не для всех слоёв? Если VIAS сквозные лучше ставить
annular rings на всех слоях, или на верхнем, нижнем и подключенном слое? или только на подключенных слоях?
О VIA... зависит от размера кошелька.
Рекомендую *до* компоновки и трассировки сделать максимально подробный Board Setup под конкретного производителя ПП (JLCBCB, например), для *типового* стекапа (ну или какой выберете), это сэкономит гору времени.
У производителей есть ограничения на наши фантазии... можно такого навыдумывать, что ПП негде будет сделать.
(01-28-2024, 10:00 AM)ActiveStalker Написал:  Нужно ли пользоваться слепыми VIAS
Для того что Вы будете делать - они скорее всего без надобности. От слова "совсем".
Кроме того что это существенно увеличивает цену борды, время её изготовления то-же существенно увеличивается.
(01-28-2024, 10:00 AM)ActiveStalker Написал:  Если VIAS сквозные лучше ставить
Это желательно, хотя для не подключённых слоёв не обязательно.
(01-28-2024, 10:00 AM)ActiveStalker Написал:  Нужно ли пользоваться слепыми VIAS если контакт нужен не для всех слоёв?
В исключительных случаях, когда они мешают трассивроке в тех "не всех слоях".
Ну и, кошелек приготовить побольше..
(01-29-2024, 12:01 AM)Altor Audio Написал:  когда они мешают трассивроке в тех "не всех слоях".
Ну или в случаях когда нежелательно иметь дополнительные "стады" на высокоскоростных линиях. Обычно выше Гигагерца.
RF-ники обычно говорят: "все что ниже гигагерца - постоянный ток" :)
Понял, вполне доходчиво. Оставляем сквозные с кольцами на всех слоях...
Кстати, на днях 8-ка будет. У них три дня осталось что-б допилить  Giggle
Из интересного, что обещали (но это не точно)
Cadence Allegro PCB Designer netlist exporter
CADSTAR symbol library importer
Altium symbol library importer
Eagle symbol library importer
Import LTSpice schematics )))
Altium footprint library importer
CADSTAR foorprint library importer
+ трам-пам-пам, наконец-то долгожданный
Start up splash screen
фак   102
  • begemot (01-30-2024)
А как насчет ткнуть VIAS прямо в контактную площадку SMD компонентов, резисторов? Это нормальная практика или лучше рядом и соединить?
(01-29-2024, 06:17 PM)ActiveStalker Написал:  VIAS прямо в контактную площадку
Для ручной пайки-без проблем. Для машинной-изготовители иногда это не любят, но если надо-то делают. Насколько я помню, при изготовлении платы надо оговаривать заполнение отверстия эпоксидкой. Чтоб припой не уходил внутрь отверстия. Если этого не сделать- может падать надёжность машинной пайки. Это дополнительная операция при изготовлении платы. Чють дольше и чють дороже. Но не принципиально.
Припой может утекать при пайке в отверстие, зависит от диаметра и от других моментов.
Если VIA заполнена медью - проблем нет. Если "закупорена" с обратной стороны маской - тоже нет.
Єто справедливо для монтажа на линии, для ручного монтажа неактуально.
(01-30-2024, 01:17 AM)begemot Написал:
Или делать micro-via.
Честно говоря не знаю что лучше, micro или filled with epoxy, но и то и другое дороже обычных виа, и неревантнто при ручной пайке.
Понял, значит сводим и минимуму виасы на контактных площадках. Я примерно так и думал. Спасибо
(01-29-2024, 06:41 AM)Black_Jack Написал:  на днях 8-ка будет
А когда должны релизнуть? Я там пока вижу RC2, который обновляется каждый день.
Кто-нидь игрался с 8-кой? Что то существенно изменилось?
Кстати, в 7-ке как-то ненавязчиво стало удобней рисовать схемы по сравнению с предыдущими версиями.
Более интуитивно. А может просто привык и некоторые мелочи не напрягают.
Прочитал где-то, что релиз 31-01-2024.
С РЦ не игрался. В Кикаде напрягает способ рисования связей (линий) между компонентами (в схематике).
Возможно потому, что прыгаю постоянно между Кикадом и Оркадом.
Понравилась более продвинутая и удобная замена символов\парнамберов на другой. Но явного дебилизма в Кикаде канеш хватает.
Самое печальное, что они болт ложили на замечания и пожелания. Когда-то давно писал им... сейчас забил.
Ибо заняты они "Start up splash screen" Big Grin
(10-15-2021, 04:41 AM)begemot Написал:  Это выглядит примерно так.
Довольно полезная штука при мелких отверстиях и узких дорожках.
https://community.cadence.com/cadence_bl...and-tapers
Есть ли в КиКаде функция автоматического назначения сети полигону? Например стоят рядом несколько выводов компонентов одной сети, и хочется их соединить не дорожкой, а полигоном одним махом. Сейчас когда я начинаю рисовать полигон, оно сразу же спрашивает сеть, ее можно выбрать вручную из списка и рисовать дальше. А нет такого например, что если рисуешь от ножки компонента то полигону сразу назначается эта сеть автоматически?
(09-09-2024, 10:28 AM)ActiveStalker Написал:   если рисуешь от ножки компонента то полигону сразу назначается эта сеть автоматически?
Очень надеюсь, что такого нет и никогда не будет.
  • Black_Jack (09-11-2024)
