Вопрос, чему больше верить спецификациям на REF5050 или показаниям мульиметра TX3 которьій за мою память ниразу не бьіл на поверке :)
есть подозрение шо ТХ3 немножко обманьівает
Вполне возможно
В корпусе, немножко гоняю под нагрузкой
  • begemot (09-19-2024)
Думаю на єтом можно и закончить, наверное єто последняя серия картинок
попробовал сравнить свой БП с блоком от HP
здесь и далее слева мой, справа HP
без нагрузки на клеммах:
на "бороде" из проводов
подключаем "моргалку" NE555 c IRF3205 коммутирует проволочньій резистор ~8 ом
голубьім - напряжение на затворе, для синхронизации.
И вроде все ничего, но как-то странно ведет себя помеха, хоть и на клеммах она у меня даж сопоставима с HP
Но после подключения всей той бородьі с комутацией, сильно вьірастает.
общем я на єто забью и буду считать что проект удался.
Всем спасибо за участие и помощь!
  Двухполярный источник питания из однополярного begemot 43 12,273 02-20-2025, 05:08 PM
Последний пост: Black_Jack
  Оптимизация локальной развязки питания begemot 6 2,514 05-21-2022, 06:28 PM
  Двухполярный малошумящий источник питания с высоким подавлением входной помехи begemot 458 348,685 12-01-2019, 10:57 PM
  Малошумящий регулятор питания 5-12V для ЦАП wawona 16 11,839 03-14-2018, 07:42 AM
  Расчёт трансформатора для импульсного источника питания. begemot 1 4,663 12-23-2014, 10:42 AM
