09-28-2016, 05:26 AM
BesPav Написал:Не.Ну смотрите: при РАВНОЙ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ и РАВНОМ ВЫХОДНОМ НАПРЯЖЕНИИ (т.е. равном СРЕДНЕМ ТОКЕ по периоду - это как раз "наш" случай) при какой скважности ток больше?
Чем дольше открыты диоды и ток идет на зарядку кондера после моста - тем сильнее нагружен транс.
Это я привел пример, почему при постоянном потреблении 12 Вт, 16 Вт транса не достаточно (т.к. на трансе рассеивается 5х от того, что рассеивалось бы если бы он отдавал те самые 12Вт в резистивную нагрузку, заявленную производителем).
Другое дело, что более мощный трансформатор имеет более низкое "приведенное" и быстрее зарядит банки до нужного напряжения, а транс с более высоким приведенным будет "тужиться" дольше. Но это В ПЕРВОМ ПРИБЛИЖЕНИИ не приведет к изменению рассеиваемой трансом мощности:
Как пример, 1 Ом и 10 Ом "приведенного", первый зарядит банки в 10 раз быстрее, ток в 10 раз выше, пиковая мощность тоже 10х (т.к. сопр. и напр. /10), время тоже/10 - получаем такую-же среднюю рассеиваемую мощность.
ВО ВТОРОМ ПРИБЛИЖЕНИИ, на трансе с более низком приведенным, на трансе будет рассеиваться меньше, а на "паразитных" (диодах, СР, ...) - бОльше.
BesPav Написал:И 100% времени транс работать не может даже на резистор, не обучен такому.Да вроде производитель заявляет, что специально их на это тренирует :-)
